Текущее время: 28 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:14
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Помогите разобраться с видеокартой, опыта по ремонту vega у меня не было.
Без установленного драйвера работает.
В момент загрузки системы на этапе загрузки видео драйвера может сбросить систему и уйти в перезагрузку.
Чаще загружает систему, но в диспетчере устройств, в свойствах видеоадаптера ошибка 43.
Проверил осциллограмму на всех фазах питания, все фазы работают, осциллограммы на 12 фазах ядра схожи.
Возник вопрос по напряжению на одной фазе. Нашел тему на форуме, в которой были указаны ориентировочные рабочие напряжения и сопротивления, по 1 фазе (дроссель L900) не совпадает.
На моей видеокарте 0.71 вольт, на указанной в примере 0.9 вольт, попробовал шим контроллер ncp5230 этой фазы поменять местами с другим таким же на плате, ничего не поменялось.
Возник вопрос, 0.71 вольт допустимое напряжение для этой фазы, либо нужно в обратной связи vsen шим контроллера подбирать резисторы в делителе напряжения для установки на выходе напряжения 0.9 вольт.
Фото дросселей с напряжениями.
Вложение:
Так выглядит картинка на низком разрешении.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 13:42
C подобной сейчас тоже мучаюсь от производителя Power Color(в майне была 1.5 года) все U формируются вроде в норме. Артефачит на холодную особенно сильно, драйвера тоже в код 43 отпадает. Биос пробовал шить? Думаю под замену видеочип, если все выше переделал. Да и еще один момент маенеры любят править BIOS видеокарты после даже исправная карта (замечено лично) с кодом 43 в Win определяются. И вопрос параллельный к знающим это не тот тип видеокарт в котором биос привязан жестко к GPU?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:29
Не пробовал прошивать, хозяин видеокарты говорит, что не прошивал ее, только софтом настраивал. Схему посмотрел на эту плату, на дросселе L900 0.71в в цепи +VDDCI_MEM и судя по схеме оно может корректироваться видеочипом, поэтому вариант с прошивкой вероятно стоит проверить, если не поможет, можно будет обвязку проверить в соответствии со схемой. На вашей видеокарте нет такого заниженного напряжения?
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 53 секунды: ----------
Прошил другую прошивку от этой видеокарты, разницы нет, причем с холодного старта артефактов не видно, после 5 минут появляются, 43 ошибка так же висит. Напряжение на дросселе l900 0.71в держится и не меняется, проверял от старта до загрузки системы, пробовал видео драйвер удалять в диспетчере устройств и обновлять, напряжение 0.71в не дергается даже.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 03:03
Попробуйте прошить биос от Vega 64, у меня 56 совсем глючила адово, прошил на 64- тоже глючит с отвалом дров, но меньше)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:59
свежий tserver должен помочь. вангую, приговором будет гпу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:23
на моей это напряжение 0.9В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея
ogni846
22 фев 2017, 01:07
ogni846 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon Bubble-Jet BJ-10ex в момент запуска печати мигает ERROR и пищит.
ETL14RZA
19 фев 2023, 19:29
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 19:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega 56, артефакты
dikabraz
02 окт 2020, 03:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
