Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114172 |
ruzalit [ 05 апр 2021, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера |
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Помогите разобраться с видеокартой, опыта по ремонту vega у меня не было. Без установленного драйвера работает. В момент загрузки системы на этапе загрузки видео драйвера может сбросить систему и уйти в перезагрузку. Чаще загружает систему, но в диспетчере устройств, в свойствах видеоадаптера ошибка 43. Проверил осциллограмму на всех фазах питания, все фазы работают, осциллограммы на 12 фазах ядра схожи. Возник вопрос по напряжению на одной фазе. Нашел тему на форуме, в которой были указаны ориентировочные рабочие напряжения и сопротивления, по 1 фазе (дроссель L900) не совпадает. На моей видеокарте 0.71 вольт, на указанной в примере 0.9 вольт, попробовал шим контроллер ncp5230 этой фазы поменять местами с другим таким же на плате, ничего не поменялось. Возник вопрос, 0.71 вольт допустимое напряжение для этой фазы, либо нужно в обратной связи vsen шим контроллера подбирать резисторы в делителе напряжения для установки на выходе напряжения 0.9 вольт. Фото дросселей с напряжениями. Вложение: 20210405_004322.jpg Так выглядит картинка на низком разрешении. Вложение: 20210405_032329.jpg
Raisca [ 17 апр 2021, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера |
C подобной сейчас тоже мучаюсь от производителя Power Color(в майне была 1.5 года) все U формируются вроде в норме. Артефачит на холодную особенно сильно, драйвера тоже в код 43 отпадает. Биос пробовал шить? Думаю под замену видеочип, если все выше переделал. Да и еще один момент маенеры любят править BIOS видеокарты после даже исправная карта (замечено лично) с кодом 43 в Win определяются. И вопрос параллельный к знающим это не тот тип видеокарт в котором биос привязан жестко к GPU? |
ruzalit [ 18 апр 2021, 16:29 ] | |
Не пробовал прошивать, хозяин видеокарты говорит, что не прошивал ее, только софтом настраивал. Схему посмотрел на эту плату, на дросселе L900 0.71в в цепи +VDDCI_MEM и судя по схеме оно может корректироваться видеочипом, поэтому вариант с прошивкой вероятно стоит проверить, если не поможет, можно будет обвязку проверить в соответствии со схемой. На вашей видеокарте нет такого заниженного напряжения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 53 секунды: ---------- Прошил другую прошивку от этой видеокарты, разницы нет, причем с холодного старта артефактов не видно, после 5 минут появляются, 43 ошибка так же висит. Напряжение на дросселе l900 0.71в держится и не меняется, проверял от старта до загрузки системы, пробовал видео драйвер удалять в диспетчере устройств и обновлять, напряжение 0.71в не дергается даже. |
dikabraz [ 19 апр 2021, 03:03 ] | |
Попробуйте прошить биос от Vega 64, у меня 56 совсем глючила адово, прошил на 64- тоже глючит с отвалом дров, но меньше) |
uncledim [ 19 апр 2021, 09:59 ] | |
свежий tserver должен помочь. вангую, приговором будет гпу. |
Raisca [ 19 апр 2021, 13:23 ] | |
ruzalit писал(а): Не пробовал прошивать, хозяин видеокарты говорит, что не прошивал ее, только софтом настраивал. Схему посмотрел на эту плату, на дросселе L900 0.71в в цепи +VDDCI_MEM и судя по схеме оно может корректироваться видеочипом, поэтому вариант с прошивкой вероятно стоит проверить, если не поможет, можно будет обвязку проверить в соответствии со схемой. На вашей видеокарте нет такого заниженного напряжения? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 53 секунды: ---------- Прошил другую прошивку от этой видеокарты, разницы нет, причем с холодного старта артефактов не видно, после 5 минут появляются, 43 ошибка так же висит. Напряжение на дросселе l900 0.71в держится и не меняется, проверял от старта до загрузки системы, пробовал видео драйвер удалять в диспетчере устройств и обновлять, напряжение 0.71в не дергается даже. на моей это напряжение 0.9В |
