Текущее время: 29 мар 2024, 11:33
Zidane_88
Заголовок сообщения: PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM Добавлено: 05 апр 2021, 21:43 |
Зарегистрирован: 04 апр 2021, 11:32 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Нальчик
Доброго времени! Для поднятия напряжения на данных направлениях, как понимаю, необходимо получить все сигналы на разрешение работы для ШИМки IR3567B. Присутствует VCC 3.3v и EN 3.2v. PWRGD 0.02v и PWROK 0. Насколько понимаю, PLL (IR3551M) получает пинок от IR3567, а не наоборот. И ещё понял, что PWRGD проходит через обвязку и возвращается на PWROK. Вопрос в том, что не понимаю, где искать PWRGD. Прозвон не дал результата, контакт уходит в плату и не понятно куда идёт. Напрягают непонятные просадки напряжения на дросселях, указал на фото замеры. И, кстати, замена шимки 3567 на такую же с такой же карты, не помогла ничем.
Zidane_88
Заголовок сообщения: Re: PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM Добавлено: 02 май 2021, 10:35 |
SDL2000 писал(а): Заодно спрошу, можно ли вместо IR3553 использовать IR3550? Вроде они похожи, только 3550 мощнее немного и корпус больше Вот этого не скажу. Как минимум нужно внимательно сравнить даташиты. На свой страх и риск
