Текущее время: 28 мар 2024, 22:04
StasT2T
Заголовок сообщения: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 апр 2021, 11:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Всем привет, есть карта после майнера, работала долго на 1850мгц по памяти, сейчас в играх минут через 20-30 зеленеет экран, на заводском биосе и заводских частотах. Если скинуть с штатных 1750 до 1600 - вроде норм, пару часов так точно работает. Решил заменить видеопамять, заодно увеличить объем, есть две платы от ноутов Asus x570ud с графикой 1050 и 4гб микрон d9sxd, в платах пробиты комбайны, видики должны быть живы. Махнул чипы, но биосов под HIS 8gb и этот микрон не нашел, если зашивать от powercolor red dragon то просто ошибка 43, а от sapphire и asus синий экран при загрузке драйвера. Теоретически от другого производителя биос может запуститься? Продолжать перебор есть смысл? Или только искать память самсунг?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 апр 2021, 13:32 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
StasT2T писал(а): там под Micron MT51J256M32HFB, а у меня MT51J256M32HF это можно поправить. будет ошибка 43, которая снимется патчером.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 апр 2021, 14:13 |
uncledim писал(а): это можно поправить Сравнить два биоса разных производителей? Или тупо хексом переименовать и прокатит?
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 апр 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
StasT2T писал(а): там под Micron MT51J256M32HFB, а у меня MT51J256M32HF я запаивал 3 вида микрона на одну карту (D9TCB, D9VVR и D9SXD) ради эксперимента и карта работает нормально. Тест видео памяти не запускали (например RServer)?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 апр 2021, 14:28 |
StasT2T писал(а): Или тупо хексом переименовать и прокатит? хексом 1 байт поменять (не в названии, в ID), потом контрольную сумму (это через pbe например, открыть-сохранить) ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- для биоса 210898.rom - по адресу 0xA43C байт 1F поменять на 0F потом уже тесты гонять
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 07 апр 2021, 10:43 |
uncledim писал(а): для биоса 210898.rom - по адресу 0xA43C байт 1F поменять на 0F потом уже тесты гонять Не прокатило (: Тоже синий экран в момент загрузки драйвера. Мож при пайке срукожопил. Нашел рх560 с 4 чипами самсунг, запаял туда половину этого микрона - работает, бублик гоняет, еще вторую половину проверить надо.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 07 апр 2021, 11:07 |
StasT2T писал(а): Тоже синий экран в момент загрузки драйвера ну так тесты памяти гонять надо теперь
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 08 апр 2021, 01:25 |
uncledim писал(а): ну так тесты памяти гонять надо теперь
Не получается, при загрузке вжык кулерами и archlinux вываливается в kernel panic. Плюнул, запаял назад 4гб эльпиду, понизил частоты, отдам хай ребенок играется, пока не найду самсунг или совместимый микрон. Тему пока не закрываю
RLS
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 04 май 2021, 09:04 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
StasT2T писал(а): пару часов так точно работает Совет: проверяйте память тестами mats, есть инфа на форуме. Также, есть отличный софт для нагрузки vram и контроллера памяти в gpu: OCCT и Kombustor. StasT2T писал(а): от другого производителя биос может запуститься? Да, легко. Всего лишь нужна поддержка в дампе установленной памяти и частот. StasT2T писал(а): бублик гоняет Еще совет: установите оверлей с инфой, например riva, который входит в Afterburner. Там можно выводить много показателей и это удобнее, чем параллельно запускать другой софт, например gpu-z. Установите и увидите, что Furmark жрет мало памяти. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- sxiii писал(а): похожая проблема А опишите поточнее какая проблема и какая память?
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
merlin
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 04 май 2021, 16:27 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
RLS писал(а): Совет: проверяйте память тестами mats, есть инфа на форуме. совет: не советуйте людям пытаться запустить нвидивский тест на картах от АМД...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
RLS
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 04 май 2021, 23:00 |
merlin писал(а): тест Tserver mats for AMD, так устроит? Mats уже имя нарицательное, а не конкретный софт. Все равно выросло из MODS, а MODS из VMT.
sxiii
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 05 май 2021, 05:06 |
Зарегистрирован: 03 май 2021, 22:46 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 13 Откуда: Oslo
RLS писал(а): А опишите поточнее какая проблема и какая память? Проблема в том, что материнка не стартует с данной картой. Память Samsung. Завтра буду пробовать подкинуть второй карточкой чтобы понять, есть ли комбинация в которой я могу завести тестовый комп и дальше разбираться с карточкой. Надо ещё записать китайскую утилиту с нескольими ОС на SSD чтобы взяться за тесты. Большое спасибо за готовность помочь, рад что зарегистрировался на форуме и чувствую что я ни один. Думал это дохлый номер чинить эту карточку (и ещё гипотетически одну или две мёртвых), но теперь верю в себя :)) Спасибо ещё раз!
RLS
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 05 май 2021, 10:59 |
sxiii писал(а): буду пробовать подкинуть Запускайте второй картой, проверяйте, пиши по результату. Всегда осматривайте плату внимательно под микроскопом, иногда можно не заметить отбитых смд. Также, советую шить карту рабочим дампом под конкретную память. Вендор платы не важен.
sxiii
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 май 2021, 00:58 |
RLS писал(а): рабочим дампом под конкретную память. Это я понимаю, да, а есть ли какое-то централизованное место где есть дампы под разную память? Я не знаю точно что с карточками делали, возможно они все прошиты чем-то не родным, а может быть и стоковые.
RLS
Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb Добавлено: 06 май 2021, 06:32 |
sxiii писал(а): централизованное место techpowerup, но там попадаются и битые дампы. Зато много вариантов
