Текущее время: 27 апр 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:59
Есть карта. Не определяется и не стартует. Из напряжений есть только 5V и 3,3V
U300 заменена на RT9018B -1,8В так и нет.
Биос 25х40 нет обмена данными по 2 и 5 выводу, смотрял осцилом - вообще голяк. На всякий прошил другой - тоже самое. Питание на билс 3,3В идёт.
U100 напряжения
1- 0В
2-земля
3- 3,3В
4-0В
5-3.3В питание
6-3,3В
U100 - коротышей нет, но на 4ю ногу принудидельно подавал 3,3В, сигнал оттуда идет на U1000. Без толку.
Получается на 1ю ногу нет 3,3В откуда оно идет?
На U1000
1 - 0В
2-0В
3-0В
4-0В
5-3,3В
ШИМ 35201
11 и 12 нога - 0В
Куда копать? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:02
с шины 3,3 вольта через 10к резистор (чуть правее и ниже, легко прослеживается по дорогам)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:19
С Q210 MMDT3904-7 нет сигнала 1,8V EN и его и Q1010 и Q1009 поменял. Всё тоже самое. Принудительно подал 1,8В на вторую ногу U300 с ЛБП. Все напряжения поднялись. Но на 2 и 5 ноге биос тишина. Чип мертв?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 01:54
Для начала добейтесь стабильного 1,8В, начиная с подтяжки 3,3В и заканчивая проверкой состояний Q210, Q1010, Q1915, Q1009 - обычная замена исправного на исправный не решит проблему прохождения разрешающего сигнала. Смотрите, где нет управляющих (там, где они должны быть), а уже потом только делайте вывод, исходя их молчания на 2 и 5 ногах.
И еще: что там по сопротивлениям 3,3 и 1,8 ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:54
Я принудительно подавал разрешающие 3,3В с ЛБП. Все напруги поднялись и на питание гпу тоже, но изо не было. Биос по 2 и 5 ноге молчал. Клиент забрал с дохлой гпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
mobilamaster
18
2712
29 дек 2022, 06:20
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации
atamanko
1695
18 май 2021, 14:11
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы
Crimfell
14
1626
16 ноя 2021, 05:17
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Rx580 8gb v341 rev1.1 нет изо
Dron1980
06 май 2022, 21:20
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx580 8gb v341 rev1.1
bokin021
31 мар 2021, 21:23
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scarium и гости: 30
