Текущее время: 20 апр 2024, 14:41
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти Добавлено: 07 апр 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Здравствуйте. В чужую тему лезть не стал viewtopic.php?f=48&t=91712, хотя неисправность один в один, в общем: заменил дросселя, оба ключа второй фазы питания памяти, шим, так как не работал выход на верхнее плечё, удалил три чипа памяти с кз, питание памяти запустилось, обе фазы, сначала 1.5 в, через несколько секунд падают до 1.35в, что вполне норма, по осцилографу сигналы на обоих фазах в норме, (на вторую фазу кстати питание 12в подаётся через ключи q501 q502 c обратной стороны платы). Результат после запуска пк висит пол минуты примерно на A2 пост коде, после чего один короткий, и запуск системы, без изо, что не удивительно так как нет трёх чипов памяти и остальные битые скорей всего, собственно вопрос, стоят h5gc4h24mfr-t2c 508b 12 шт, есть донор r9 390 с чипами h5gc4h24ajr-t2c 549a - в поиске искал, но может плохо искал, на сколько они взаимозаменяемы?? Может кто пробовал?? И подскажите плиз сбитые элементы, не сразу заметил
madking
Заголовок сообщения: Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти Добавлено: 08 апр 2021, 02:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Вложение: IMG_20210407_175140.jpg
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти Добавлено: 08 апр 2021, 15:18 |
Откликнувшимся спасибо, резисторы запаял, изо появилось, теперь буду пробовать меня память. На А2 правда так же долго висит, но теперь думаю в саму память всё упирается
P.S. на скринах тест с тремя выпаяными чипами в коротком, и фото с тут редактора с запаяными двумя донорами, справа от чипа с низу ввер первый и четвертый чип. Буду катать остальные, после дополню, но как видно чипы памяти подходят
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти Добавлено: 27 апр 2021, 12:19 |
Дошли руки продолжить тесты, полный тест видеопамяти прошёл успешно. Попробовал поиграть в танки и тут начались глюки, при длительной нагрузке пропадает изо, но комп продолжает работать, ну ладно, блок питания по мощнее, фулл марк, минута работы и вылет DrMOS, до теста проверял все фазы осцилографом, отклонений не было. Погуглил и был удивлён, начиная с пикабу самая первая ссылка с неисправностью КЗ по 12 вольт, и следующие: у большинства был пробитый второй снизу drmos. После снятия проблемной микросхемы, видеокарта запустистилась, нагружать не стал, жду с китая новые. На донорах нашёл fdmf6823 (родной fdmf6820), отличие только в уровне PWM у донора 5в у родного 3.3в, рисковать ставить не стал, буду ждать с китая
