evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=114267 |
Wolf_Tomash [ 07 апр 2021, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти |
Здравствуйте. В чужую тему лезть не стал viewtopic.php?f=48&t=91712, хотя неисправность один в один, в общем: заменил дросселя, оба ключа второй фазы питания памяти, шим, так как не работал выход на верхнее плечё, удалил три чипа памяти с кз, питание памяти запустилось, обе фазы, сначала 1.5 в, через несколько секунд падают до 1.35в, что вполне норма, по осцилографу сигналы на обоих фазах в норме, (на вторую фазу кстати питание 12в подаётся через ключи q501 q502 c обратной стороны платы). Результат после запуска пк висит пол минуты примерно на A2 пост коде, после чего один короткий, и запуск системы, без изо, что не удивительно так как нет трёх чипов памяти и остальные битые скорей всего, собственно вопрос, стоят h5gc4h24mfr-t2c 508b 12 шт, есть донор r9 390 с чипами h5gc4h24ajr-t2c 549a - в поиске искал, но может плохо искал, на сколько они взаимозаменяемы?? Может кто пробовал?? И подскажите плиз сбитые элементы, не сразу заметил |
madking [ 07 апр 2021, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти |
Вложение: 1614844216.jpg
Wolf_Tomash [ 08 апр 2021, 01:55 ] | |
Точно плохо искал, как понял,(если правильно понял))) отличие в поколений, материал корпуса, есть/нет свинца, и типе установки кристалла на подложке(корпусировка) - то есть ни чего критического, остаётся узнать что за сбитый(е) резистор и пробовать. |
madking [ 08 апр 2021, 02:30 ] | |
Вложение: IMG_20210407_175140.jpg
Wolf_Tomash [ 08 апр 2021, 15:18 ] | |
Откликнувшимся спасибо, резисторы запаял, изо появилось, теперь буду пробовать меня память. На А2 правда так же долго висит, но теперь думаю в саму память всё упирается P.S. на скринах тест с тремя выпаяными чипами в коротком, и фото с тут редактора с запаяными двумя донорами, справа от чипа с низу ввер первый и четвертый чип. Буду катать остальные, после дополню, но как видно чипы памяти подходят |
Wolf_Tomash [ 12 апр 2021, 03:21 ] | |
Заменил все чипы памяти, сопротивление по питанию с критично низкого поднялось до 49 Ом, на коде A2 при старте больше не висит пол минуты, тест PASS, на днях окончательно соберу и протестирую карту по максимум, дополню тему и закрою, но думаю тесты пройдет все |
Wolf_Tomash [ 27 апр 2021, 12:19 ] | |
Дошли руки продолжить тесты, полный тест видеопамяти прошёл успешно. Попробовал поиграть в танки и тут начались глюки, при длительной нагрузке пропадает изо, но комп продолжает работать, ну ладно, блок питания по мощнее, фулл марк, минута работы и вылет DrMOS, до теста проверял все фазы осцилографом, отклонений не было. Погуглил и был удивлён, начиная с пикабу самая первая ссылка с неисправностью КЗ по 12 вольт, и следующие: у большинства был пробитый второй снизу drmos. После снятия проблемной микросхемы, видеокарта запустистилась, нагружать не стал, жду с китая новые. На донорах нашёл fdmf6823 (родной fdmf6820), отличие только в уровне PWM у донора 5в у родного 3.3в, рисковать ставить не стал, буду ждать с китая |
Wolf_Tomash [ 11 май 2021, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти [РЕШЕНО] |
В общем, приехал drmos, после замены тесты видеокарта прошла на ура, ремонт окончен. Единственный момент, куллерами управлял через афтербЁрн, так как крутить начинает только по умолчанию выше 60 градусов. |
