Текущее время: 25 апр 2024, 05:09
Sergey183
Заголовок сообщения: MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке. Добавлено: 09 апр 2021, 10:15 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Попала такая карта на ремонт с жалобой, что, при нагрузке в играх уходит вместе с ПК в ребут. Перед ребутом чёрный экран. При этом бублик крутит, бенчмарк проходит. Проверил все у себя, все подтвердилось. Бублик крутит, бенчмарк проходит, но при игре, например в танки, где то часа через полтора начинаются проблемы с ребутом всего пк. Ещё заметил одну фишку, после ребута, если запустить бублик, то имеется тротлинг. Прогнал скриптом dmgg, показало на ошибки 7и/или 8 банки. Банки сначала пошатал, прогнал скриптом, а потом отреболил, прогнал скриптом. В итоге, и после пошатывания и после реболла памяти, всё то же количество сбойных байт и те же банки скрипт показывает,что и до паяльных работ. Перед запайкой прозвонил пятаки на плате и банках памяти, кз нет, обрывов нет, падения в режиме диодной прозвонки везде практически одинаковые. На плате в районе 450-470мВ,а на обеих банках памяти, относительно Vssq, чтото типа порядка 650мВ. Что может быть? Память или все таки контроллер памяти в ГПУ?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке. Добавлено: 09 апр 2021, 12:12 |
anton127 писал(а): гпу покачать/перекатать Так а смысл? Перекатка и ребол, когда обрывы, или кз по линиям. И то, когда КЗ уже смысла нет. Тут ни того, ни другого.
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке. Добавлено: 09 апр 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Тест памяти обычно показывает только проблемы по дата линиям. Бывают проблемы по другим пятакам, по ним тесты ошибок не покажут, но работать нормально не будет. Если отваливаются шары под банками, то что мешает отваливаться под гпу? Кучу карт видел с разными проблемами от не определяйки или отказа работать, когда определилась, до ошибок по памяти, которые устранялись реболлом гпу. Может контакт есть, но сопротивление выше и это играет роль на высоких частотах. Может флюс у вас влияет на работу. Смысл спрашивать, что делать, если вы отвергаете предложенное?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке. Добавлено: 09 апр 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Sergey183 писал(а): Прогнал скриптом dmgg, показало на ошибки 7и/или 8 банки 511 ошибок dmgg - это что-то вроде 33 в матсе. это ошибочные ошибки) погоняйте tserver на высоких частотах, может память вообще не при чем
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 4GB. Ошибка по 7 и/или 8 банке. Добавлено: 09 апр 2021, 13:29 |
anton127 писал(а): вы отвергаете предложенное? Так я спросил про смысл перекатки, а не отправил ваше предложение в топку. anton127 писал(а): Кучу карт видел с разными проблемами от не определяйки или отказа работать, когда определилась, до ошибок по памяти, которые устранялись реболлом гпу У меня конкретная проблема, которую я, как мне видится, чётко изложил в теме. А именно одинаковое число ошибок по шине данных между гпу и памятью до реболла памяти и после него, при этом, при снятых банках памяти падение напряжения одинаковое, т е у гпу с платой имеет хороший контакт. Какие пятаки на гпу в этом случае могут окислится или увеличить свое сопротивление, если речь идёт о шине данных между гпу и памятью? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- uncledim писал(а): tserver К сожалению, не довёл я свои ручонки до этой программы. Типа все времени нет, все не получается и прочую дребедень могу в свое оправдание сказать( uncledim писал(а): 511 ошибок dmgg - это что-то вроде 33 в матсе. это ошибочные ошибки)
Тогда буду пробовать грузить приложениями, если все ок, тогда победил проблему, нет, то тогда дальше буду смотреть. Спасибо за разъяснение. ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- anton127 писал(а): гпу покачать/перекатать Тут ещё у гпу крайне тёмный заводской компаунд, которым кристалл к подложке клеится. Т е карту беспощадно грузили, как бы реболл и покачивание не убили гпу окончательно. Тоже такое было в практике.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
1650 ошибка по банке памяти
Sergofanich |
5 |
816 |
11 авг 2022, 10:18
mike5551963
HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43
Darker |
5 |
970 |
09 авг 2021, 09:07
Darker
Видеокарты с ошибкой по одной банке
speedtm |
14 |
3038 |
08 июл 2019, 20:50
semlabin
1080ti gigabyte, ошибко по одной банке
Serg17 |
10 |
1031 |
14 янв 2022, 20:41
CatSW
Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33 |
11 |
1844 |
01 сен 2022, 17:41
askmix
