Текущее время: 19 апр 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 6G нет напряжения на верхнем дросселе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 16:05
Всем привет! Gigabyte 1060 6G нет изо. Выкладываю фото: сверху на фото звонил прозвонкой, а снизу фотка с напряжениями.
По памяти сопротивление 40ом хотя напруга на ней есть. В общем память 1.55в, 5в, 3.3в, 1.8в присутствуют. Нет напряжения на
ядре.На флешке 5 нога напруга 1.8в присутствует, сопротивление 945 ом. И прошу обратить внимание на верхний дроссель, на нем нет напруги и 0 ом.
Буду признателен за помощь !!!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 6G нет напряжения на верхнем дросселе
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:44
питание PCI, ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:55
спасибо, я догадывался об этом, а вы подтвердтли. тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7 1025nr (Hp) Нет картинки. Нет напряжения на дросселе питания видеочипа
Ytug
16 фев 2022, 03:18
Ytug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
4582
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
2305
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
guljaysv
12 фев 2015, 21:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1077sr (DA0R12MB6E0 REV:E) Циклическая перезагрузка с оперативкой во верхнем слоте.
Severinchuk
07 дек 2015, 20:16
Severinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 19
