Текущее время: 28 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 02:03
Приветствую.
Хотел узнать у сообщества страпы 1050ти от асус (ASUS CERBERUS).
Стояли чипы хайникс, поставил чипы микрон.
Фотографии прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 03:19
Получилось выставить страпы для данной карты? Я заменил Хуникс на Самсунг и снял GPU сделал замеры где какой страп вычислил. По схеме MSI выставил страпы на самсунг strap0-H strap1-H - strap2-H и карта не заводится. Второй вариант L - L - L то же соответствует Самсунгу. И карта заводится но бьёт артефакты. При этом в GPU-Z надпись самсунг появилась. Ставлю страпы обратно как Хуникс. Карта работает никаких артефактов, но спустя пару десятков минут валится в квадраты (Артефакты) и не могу понять как всё же на этой карте запустить нормально память Самсунг?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где находятся резисторы R83 и R84 для gtx 1050 ti cerberus asus?
idso55
05 сен 2022, 03:36
3HAXAPb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. страпы и сбитый элемент для ASUS DUAL GTX 1050 OC V2
idso55
05 фев 2022, 20:34
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1050ti Cerberus помогите опознать детали
Centurio
21 апр 2021, 16:08
Centurio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 29
