Текущее время: 24 апр 2024, 08:02
dess
Заголовок сообщения: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 20 апр 2021, 13:23 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток.
Сам себе поставил вопрос - можно ли биосе карты Nvidia GTX 1080Ti ( у меня именно такие ) - изменить название карты, которое определяет всякий разный софт? А уж если конкретно - то майнер NiceHash...
Гуру, модераторы - понимаю, что это "не ремонт карты".. Но.. Плиз, шапками не закидывайте - сходу ответа не нашёл(
Есть программатор и прошивать, выпаивать, впаивать - умею.
Были эксперименты такие: - изменение одной буковки в названии на другую, - изменение HEX-кода соседних буковок на +1/-1
И результат - неуспешен. Не работает. Карта ожидаемо не даёт изо, хотя монитор активируется, определяется в винде с воскл. знаком и кодом 43.
Для чего этот всё? Карт - несколько. Для того, чтобы их отличать легче было. А то вынул, переставил, добавил - и опять настраивай каждую...
Постарался нарисовать свой вопрос на картинке - чтобы смогли посмотреть участники "с маленьким количеством сообщений":
<a href="https://ibb.co/xqdGvtR"><img src="https://i.ibb.co/xqdGvtR/change-card-name.jpg" alt="change-card-name" border="0"></a>
Спасибо за ответы-советы!
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 20 апр 2021, 14:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
dess писал(а): можно ли биосе карты Nvidia GTX 1080Ti ( у меня именно такие ) - изменить название карты нет, нельзя, любые махинации с биосом не прокатят, так как проходит проверку. легче всего прошить биос от другого бренда, если карта референсная
dess
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 20 апр 2021, 23:31 |
madking писал(а): нет, нельзя, любые махинации с биосом не прокатят, так как проходит проверку. Проверка осуществляется на карте - в момент исполнения микрокода биоса? Там есть может ячейка с контрольной суммой, посчитанной по некоему алгоритму? Или этим уже софт занимается - ПО-драйвера Nvidia ? Можете подтолкнуть-подсказать? madking писал(а): легче всего прошить биос от другого бренда, если карта референсная Это да. Я это понял, умею. Да и даже если не референсная - ведь ( ИМХО ) важно только соответствие допразьёмов питания ( 6+8 или 8+8 )?... Больших экспериментов не делал - ну может лампочки не заработают ( мне это неважно ).. Но задачу свою по идее карта делать будет... Прав я или нет в таком предположении?
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 00:22 |
dess писал(а): Проверка осуществляется на карте - в момент исполнения микрокода биоса? Там есть может ячейка с контрольной суммой, посчитанной по некоему алгоритму? достаточно одну запятую вместо точки прописать уже идет сбой биоса, как и что именно проверяет не вдавался. да и не к чему если есть другие биосы. dess писал(а): Да и даже если не референсная - ведь ( ИМХО ) важно только соответствие допразьёмов питания ( 6+8 или 8+8 )?... по поводу доп питания, надо еще следить за видео выходами по расположению (на Gigabyte 1080Ti Aorus то там свой геморрой)
trump98
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 00:51 |
Сообщения: 7 Откуда: спб
китайцы с алиэкспресса уже достаточно давно освоили выпуск "1050" на основе чего-то вроде не то 450, не то 560... не думаешь ли ты, что изобрёл способ наводнить авито дешёвыми "3090"? :)
контрольная сумма, конечно, в биосах есть. но ещё не факт, что после того, как ты разберёшься в том, где она хранится и как считается, дрова милостиво согласятся встать на такую видюху. во всяком случае, те же китайцы к своим "типа 1050" впридачу дают диск с модифицированными дровами - потому как оригинальные от нвидии на такое не ставятся..
в диспетчере устройств способ различить карты, наверное, есть. свойства - сведения - путь к экземпляру устройства. предполагаю, что цифырки там будут разные. но вряд ли это то, что ты ищешь...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 04:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
dess писал(а): изменить название карты, которое определяет всякий разный софт? А уж если конкретно - то майнер NiceHash. Именно текст названия, которое выводится в дисптчеер устройств - берётся на основе PCI deviceid из файла nvdispi.inf или аналогичный файл для dch-вариации драйвера. Добавляется/меняется оно примерно тут: https://github.com/freakngeek/INF-moddi ... 50fad1df17Чтоб отредактировать - - надо удалить все драйвера nvidia
- запустить установщик, не закрывая его скопировать файлы драйвера из временной папки, закрыть его
- отредактировать скопированный inf
- разрешить установку неподписанных драйверов
- установить драйвер
Китайские фейки вживую не видел, но они скорее всего воспорльзовались тем что на старых картах можно менять device_id перепрошивкой и изменили его на соответствующий новым картам
trump98
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 05:13 |
galkinvv если все карты одной модели - то это частичное решение проблемы, т.к. карты одной модели получат одинаковое название.
но можно развить мысль дальше. например, можно вшить одинаковым картам чужие биосы - чтобы все карты получились якобы разной модели. благо тс, надо полагать, имеет необходимую квалификацию для того, чтобы, в случае чего, вернуть всё взад :) хотя, конечно, ещё вопрос, сколько у него карт... точнее - найдёт ли он нужное количество разных биосов. и действительно ли ему нужен этот геморрой :)
dess
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 13:12 |
trump98 писал(а): изобрёл способ наводнить авито дешёвыми "3090"? :) Конечно нет.. Даже не задумывался в этом направлении. Повторюсь - чтобы просто различать свои карточки в системе. Которые на одном чипе, но в силу желания Ктулху требуют индивидуальных настроек.. Но.. положа руку на сердце - если бы нашёл такой способ и он сулил бы "много миллионов" - может и не удержался бы ))) galkinvv писал(а): Именно текст названия, которое выводится в дисптчеер устройств - берётся на основе PCI deviceid Спасибо - попробую тут поэкспериментировать.... первые 4 - всегда одинаковые ( я про свои 1080Ti, про другие ничего не скажу - у меня их нет ), а вторые 4 - разные. trump98 писал(а): например, можно вшить одинаковым картам чужие биосы Тоже интересная идея ))... И тогда вкупе со всем надо будет просто запомнить, что "мой белый Гигабайт - это Colorful в системе, а чёрный гигабайт - это некий RKSL" ))))) Название карточки в биосе находится по адресу 0x39940 - именно тут пробовал менять. <a href="https://ibb.co/TRR9pKD"><img src="https://i.ibb.co/TRR9pKD/card-bios-name.jpg" alt="card-bios-name" border="0"></a> YunicheK писал(а): Сертификация не позволит вам поменять даже одного байта, так что забудьте. Понял. Значит копать только в сторону того, что galkinvv посоветовал - и разрешая установку несертиф драйверов....
trump98
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 21 апр 2021, 16:31 |
dess писал(а): первые 4 - всегда одинаковые ( я про свои 1080Ti, про другие ничего не скажу - у меня их нет ), а вторые 4 - разные vendor id - производитель чипа (10DE - nvidia). device id - чип (1B80 - 1080, простая, не ti). subsys - модель и производитель карты.
oleg5d75
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 13 сен 2021, 05:42 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:12 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина, г.Сумы
YunicheK писал(а): В графическом процессоре встроены несколько микропроцессоров на архитектуре Falcon со специальным микрокодом задача которого защитить устройство от левых прошивок. ПРосто интресно, с каких карт это начали делать?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 13 сен 2021, 08:59 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
oleg5d75 писал(а): ПРосто интресно, с каких карт это начали делать? С поколения Maxwell
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 16 апр 2022, 23:59 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
https://youtu.be/PW-xNnsdq1U?t=632however, this guy says he changed the bios and disabled a memory channel. GT: однако этот парень говорит, что изменил биос и отключил канал памяти.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 17 апр 2022, 04:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
hashwood писал(а): изменил биос и отключил канал памяти Следовало ожидать, после утечки-то..
refflex
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 17 апр 2022, 15:39 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
hashwood писал(а): однако этот парень говорит Еще он говорит "This video was created for April Fool's Day. "
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia Добавлено: 17 апр 2022, 16:17 |
refflex писал(а): Еще он говорит "This video was created for April Fool's Day. " И уточняет, что шутка - это про дырку, а про биос/память - всё по честному.
