Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 14:39
Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. После разборки видеокарты, смены термопасты и замены прокладок начали появляться артефакты на экране. Артефакты появляются при нагрузке в Фурмарке и ОССТ, после чего пишет, что драйвер был восстановлен. Подозрение на ГПУ или все-таки чип памяти. Если чип памяти – можно ли определить какой именно?. Буду благодарен если кто-то подскажет в чем все-таки проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:03
Проблемы с памятью, осмотрите видеокарту на предмет сколотых компонентов, если конечно проблемы появились сразу после замены термопрокладок...
Есть программа для проверки видеопамяти tserver...
На форуме было расписано откуда скачивать и как пользоваться
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 16:16
Проблема решена?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 21:22
Может быть отвал чипа? Только прогрев чипа только, но гарантий нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 18:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Pulse резистор
Harek357
03 окт 2018, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
technoservis
17
1683
08 дек 2022, 12:41
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2080ti проблемы с графическим процессором?
hashwood
17 мар 2022, 20:41
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4111
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, shpala, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 40
