Текущее время: 27 апр 2024, 16:14
rumbila
Заголовок сообщения: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 26 апр 2021, 15:53 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
Всем привет, решил снять ГП на MSI RX 580 и отреболить, так как появились артефакты, но что то пошло не так. Одним,словом снял ГП, убрал старый припой, накатал шары диаметром 0.45. Посмотрел микроскопом, все шары сели отлично. Снял припои с платы, все зачистил. За нижний подогрев у меня отвечает лампа. И так выравниваю процессор, нагреваю плату до около 150 градусов, грею с верху паяльным феном (темп. 350 градусов ). Процессор садится и я вижу, что одна сторона села до конца, то есть лежит на текстолите. После остывания делаю замеры и вижу короткое замыкание по питанию ГПУ. Снимаю ГП, проделываю все тоже самое, сажу процессор и он опять лежит на текстолите и опять короткое замыкание.
Объясните что я делаю не правильно.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 26 апр 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,890.54
Сообщения: 5604 Откуда: Чебоксары
rumbila писал(а): накатал шары диаметром 0.45 мало берете, там вообще вроде 0.55
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 28 апр 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 77.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Мне друг приносил карту с артефактами, тогда я заподозрил плохой контакт чипа. Медленно нагрел плату, под чипом снизу, примерно до 180 градусов простой нагревательной лампой, типа печки такая, потом феном на максималке дул сверху по всему чипу, пока он не поплыл на безсвинце, далее чуток покачал чип и дал спокойно остыть. Флюс естественно использовал, без него не получится. Так эта видяха у друга уже больше года исправно трудится. Это я к чему написал, что чип не всегда надо снимать, можно просто попробовать просадить для начала и дёргать только в крайнем случае.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 28 апр 2021, 17:09 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Alcos писал(а): Мне друг приносил карту с артефактами, тогда я заподозрил плохой контакт чипа. Так у вас кристалл от подложки отъехал вероятно, и толку вы там своей печкой его пекли, когда можно было просто на кристалл несколько секунд дунуть.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 28 апр 2021, 17:20 |
ОхотниК писал(а): вам лишь бы дунуть, рх470-580 не ведутся на это А вам лишь бы об этом написать. Сами догадались, или также на форуме прочитали в этом духе? Впрочем и мне вы Америку не открыли, я тоже считаю, что на прогрев эта серия не ведется, как и например зеленые 10 серии, но исключения тоже мне разок попадались. Я просто к чему это и написал, что непонятно каким образом заподозрили отвал чипа. Дунули и не помогло? А если помогло, есть смысл вообще жарить карту до плавления шаров.
Последний раз редактировалось YunicheK 28 апр 2021, 19:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Markot77
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 28 апр 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 12:09 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 18 Откуда: Московская область
rumbila писал(а): Всем привет, решил снять ГП на MSI RX 580 и отреболить, так как появились артефакты, но что то пошло не так. Одним,словом снял ГП, убрал старый припой, накатал шары диаметром 0.45. Посмотрел микроскопом, все шары сели отлично. Снял припои с платы, все зачистил. За нижний подогрев у меня отвечает лампа. И так выравниваю процессор, нагреваю плату до около 150 градусов, грею с верху паяльным феном (темп. 350 градусов ). Процессор садится и я вижу, что одна сторона села до конца, то есть лежит на текстолите. После остывания делаю замеры и вижу короткое замыкание по питанию ГПУ. Снимаю ГП, проделываю все тоже самое, сажу процессор и он опять лежит на текстолите и опять короткое замыкание.
Объясните что я делаю не правильно. А борду часом не повело в области ГП?
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 29 апр 2021, 01:09 |
YunicheK писал(а): и толку вы там своей печкой его пекли Пёк, пёк, жарил, жарил, что там попутно пропаялось под кристаллом, сказать невозможно, но карта по сей день прекрасно работает без проблем. И чип я прогревал равномерно весь, а не тупо дул на кристалл, а чип там совсем не маленький.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 09:36 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
rumbila писал(а): Попробовал накатать шары 0.5 мм, распределил по трафарету, начал греть, больше половины шаров не провалились, так и остались на поверхности. Придется наверное новый трафарет заказывать. У меня тоже 0.5 в трафарет не лезут, ставлю на 0.45, полет нормальный.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 11:06 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
addy2k писал(а): Нигде об этом не видел ! На ютубе таких роликов валом. Можно если трафарет ровный и не ведет при нагреве. У китайцев несколько заводов откуда идут трафареты есть нормальные, а есть хоть плачь. Притом они как будто специализируются на чем то, из десятка купленных мной трафаретов на 65-67 хабы ни одного который бы перенес накатку пастой, пришлось делать свой из алюминевой ленты используя купленный трафарет как кондуктор для сверления.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 11:59 |
Ну что же, тогда либо руками реболить либо заказывать трафарет и ждать месяц. Не один из вариантов меня не радует. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- rumbila писал(а): У меня тоже 0.5 в трафарет не лезут, ставлю на 0.45, полет нормальный. То есть гпу сел на 0.45 шары ?
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 13:13 |
rumbila писал(а): То есть гпу сел на 0.45 шары ? Да, прекрасно садится и работает, об этом я первый раз и написал. И проверено это многократно. Никакой ереси, типа "пирамидок" или "бугорков" лепить не надо. Оплеткой вычистить текстолит и микросхему, накидать 0.45 шары, намазать флюс и поставить.
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 15:02 |
Я делаю все также, оплетка, шары ... В качестве нижнего подогрева и меня прожектор. Включаю прожектор, грею до около 150 градусов (китайским пирометром проверяю) , сверху на минимальных оборотах, без насадок, дую феном 350 градусов, круговыми движениями, но ГП ложится на текстолит и все.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
Я 470 первую садил на 0.45 шары, потому что под рукой 0.5 не было, и думал, что 0.5 не залезут Отлично работает на 0.45, только чип мне показалось низковато сел, если радиатор предусмотрен на охлаждение ГПУ и памяти - могут возникнуть проблемы, где-то пережмётся, где-то не длжмётся, либо подбирать термопрокладки
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 02 май 2021, 20:44 |
rumbila писал(а): но ГП ложится на текстолит и все. Так и должно быть. zuganoff писал(а): могут возникнуть проблемы, где-то пережмётся, где-то не длжмётся, либо подбирать термопрокладки Пока таких проблем не возникало. Я почти уверен, что это все плюс-минус в допуске, с поправкой на качество изготовления систем охлаждения. Кривые, косые, не хватает только клепок и мебельных салазок, и была бы чисто российская разработка
RLS
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 03 май 2021, 12:36 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
rumbila писал(а): темп. 350 градусов Очень много для свинцовки. Я понимаю, что чип не прогревается, но больше 300гр - это почти выстрел в голову. rumbila писал(а): что я делаю не правильно Работаете на хламе, уж извините. Квик 857d + ориг насадки под бга 44 на 44мм + штатив + приличный низ самосбор, либо Магистр на лампах. Сам работал на такой сборке. На безсвинцовке чип снимается/садится на 255-265гр на фене. На свинце ниже, ессно. Нет риска убить чип и не надо феном мотать туда-сюда. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Alcos писал(а): чип не всегда надо снимать Штука в том, что пятаки часто прогорают. На rx580 я такое видел мало, но было дело. А на более горячих картах это встречаю регулярно. Это выглядит так: снимаешь чип без флюса, и всё видно на площадках на плате. Так что, просто прогревание - это как диагностика. Если уверен, что проблема именно в чипе, то лучше снимать.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 08 май 2021, 10:50 |
rumbila писал(а): HIS RX 580 IceQ X² OC 4GB А память какая?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580 Добавлено: 08 май 2021, 22:57 |
rumbila писал(а): На данный момент не хватает двух фаз Вполне возможно что это и есть причина.
