Текущее время: 27 апр 2024, 15:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 23:07
rumbila писал(а):
Elpida
edw4032babg?
rumbila писал(а):
Какие могут быть причины такого поведения?
Сейчас скину универсальную прошивку от гиги под нужные частоты и elpida. Чтоб на 100% снять вопрос по софту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
RX 580 4GB только Elpida 1340 1750
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 02:39
Прошил универсальным биосом, допаял две отсутствующее фазы и ничего. Мне кажется что ГПУ сдох.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 02:45
rumbila писал(а):
ГПУ сдох
Я правильно понял, что изо дает, но код 43 с драйвером?
Это ожидаемо. Карте достаточно 1+1, чтобы дать норм изо и установить драйвер.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 11:14
Изображение дает только в биосе, во время загрузки винды черный экран и зависает.
На встроенной графике в диспетчере карта определяется без ошибки, но комп. постоянно под зависает. Если карту системно отключить потом включить появляется ошибка 43. АМД драйвера установить не получается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 23:24
Was the same happening before you reballed chip?
If not I'd suggest return BIOS that was already in it. Even it seems 100% you're sure it is good I would not be.
When dealing with BIOS flashing due to strange memory, best to modify original BIOS and change only VRAM table.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отреболить 2011-3 сокет?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
tachkarus
12
539
02 фев 2024, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 15-003sa (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) нужен дамп от ноутбука ili Помогите правильно отрезать для прошивки н
djkomix
24
10595
17 окт 2014, 11:45
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подобрать правильно аналог 9T16GH
Chip75
01 июн 2017, 17:56
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион
bicmark
2640
27 июн 2019, 18:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geka123, gildan87, Jordon, virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 46
