Текущее время: 11 май 2024, 19:01
anton127
Заголовок сообщения: ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver Добавлено: 30 апр 2021, 07:11 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Всем привет. Может кто с таким сталкивался. Несколько карт из одного места с одинаковым поведением. Заменена память с 4гб до 8гб. Биос подобран. В тсервере первый тест проходит без проблем, второй тест по всем каналам ошибки, но не 5555, а 4444. В связи с этим В винде определяется, копает, но все шары битые. Пробовал разные комплекты памяти - одно и то-же. Работали карты у хозяина в гараже, высокая влажность. Одна из карт даже повздувалась рядом с памятью, но именно она из всех работает нормально. Сопротивление по питанию памяти в норме. До переделки все карты на 4гб работали. По процессу пайки вопросов нет - ранее пересажено больше сотни карт. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 36 секунд: ---------- Думаю вопрос решён. Одна из карт не тронута - на родной 4гб памяти точно такое-же поведение. Так-же ошибки во втором тесте, не 44444 а 55555, и это не мешает ей работать в винде. Полагаю гпу на картах приехали. Вначале ещё удивило состояние памяти - как новая, хотя на асусах знатно выгорает. Оказывается они в гараже стоят...
