ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115005 |
anton127 [ 30 апр 2021, 07:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver |
Всем привет. Может кто с таким сталкивался. Несколько карт из одного места с одинаковым поведением. Заменена память с 4гб до 8гб. Биос подобран. В тсервере первый тест проходит без проблем, второй тест по всем каналам ошибки, но не 5555, а 4444. В связи с этим В винде определяется, копает, но все шары битые. Пробовал разные комплекты памяти - одно и то-же. Работали карты у хозяина в гараже, высокая влажность. Одна из карт даже повздувалась рядом с памятью, но именно она из всех работает нормально. Сопротивление по питанию памяти в норме. До переделки все карты на 4гб работали. По процессу пайки вопросов нет - ранее пересажено больше сотни карт. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 36 секунд: ---------- Думаю вопрос решён. Одна из карт не тронута - на родной 4гб памяти точно такое-же поведение. Так-же ошибки во втором тесте, не 44444 а 55555, и это не мешает ей работать в винде. Полагаю гпу на картах приехали. Вначале ещё удивило состояние памяти - как новая, хотя на асусах знатно выгорает. Оказывается они в гараже стоят... |
rus.fel [ 30 апр 2021, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver |
Пошатать ГПУ пробовали ? У меня несколько таких случаев было ... |
anton127 [ 30 апр 2021, 09:55 ] | |
Да и пошатал на некоторых. На одной из них даже отреболлил гпу. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- Самое интересное, что работает 1 карта из 6. И она при установке памяти сильнее всех прожарилась. Первый раз у памяти были пятаки окислены. Клиент пришел со своей памятью, купленной на алибабе. Их реболл хромает. И еще из 6 комплектов, 2 комплекта были в кз по питанию. После реболла память завелась на одной карте. Она сильнее всех пожарилась в итоге - темнее маска снизу. Может влага не ушла? Хотя одну несколько часов грел на 100 градусов. Ту, которая работает, предварительно не сушил - на ней увидел вздутие вокруг памяти, понял что сырые. И по иронии она работает. |
