Текущее время: 28 апр 2024, 17:34
Sergey183
Заголовок сообщения: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти Добавлено: 04 май 2021, 23:59 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет. Попросили посмотреть карточку, со слов владельца случайно коснулся обручальным кольцом работающей платы в районе формирования напряжения питания памяти 1,5В, то ли на входном конденсаторе, то ли на выходном, не может сказать. В итоге сейчас карта зависает на пост коде B2. Вместо 1,5В на выходе формирования питания 0,6В. Если смотреть осциллографом, то импульсы на затворах верхнего и нижнего плечах периодически пытаются появится, но скидываются в ноль. ШИМ подкидывал с другой карты, результат такой же. На ШИМ RT8120D: En=0,8В, VCC=12В. При этом почему то на шине Vin=1,5В (Drain верхнего плеча). Есть может быть где схема, чтобы понять, сколько должно быть на шине Vin. Пытался косой по плате найти источник шины Vin и не нашел, раза четыре проходил с двух сторон платы... По даташиту на RT8120D вроде как Vin=12В. По остальным напряжениям на плате: есть 5В на обоих линейных стабилизаторах, есть 1,8В NVDD, есть Vpex=1,0В, есть Vgpu=0,9В, на флешке БИОС=3,2В.
Приложил картинку, где красным текстом и стрелками отметил что и где вокруг ШИМ RT8120D. Или вообще не туда думаю и гпу трупик?
Да, сопротивление памяти 60Ом. Вроде как норм.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти Добавлено: 05 май 2021, 10:35 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Sergey183 писал(а): сколько должно быть на шине Vin. 12 вольт.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти Добавлено: 05 май 2021, 10:37 |
seminenko писал(а): 12 вольт Спасибо. Значит будем искать((( Куда же оно запоопастилось то(
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2021, 18:14 |
aleksros писал(а): проверьте целостность дросселя В701, обвел синим В точку))) дроссель в обрыве Одним концом идёт на входной кондер на схему формирования 1,5В,а вторым концом идёт на линию 12В. ---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ---------- Парни, ещё раз спасибо, что откликнулись. Напряжение появилось, карта заработала. Осциллограмма чёткая)))
