Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115159 |
Happyjew [ 05 май 2021, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор. |
Добрый день! Пропавший резистор отмечен на фото, на плате маркировки нет, одной ногой стоял на минусе, второй уходил в неизвестном направлении, прозвонив всю плату, делаю вывод, что уходил он под гпу. |
jocker [ 05 май 2021, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор. |
и снова. в Х-цатый раз задаю вопрос про мелкоолд - псб vXXX vX.X какие ? |
Happyjew [ 05 май 2021, 20:39 ] | |
jocker V341 VER 2.1 ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд: ---------- jocker Уважаемый, вы поможете? |
seminenko [ 05 май 2021, 22:05 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2AV341%2A#p764222 схема. а чего нет то, чего то не пойму |
Happyjew [ 05 май 2021, 22:10 ] | |
seminenko Верхний резистор, который присутствует на фото, сейчас его нет, если вы считаете, что так просто найти этот резистор без маркировки по схеме, пожалуйста подскажите его номинал, я не справился, схема у меня тоже есть. |
jocker [ 05 май 2021, 22:12 ] | |
r4302 evddq_g - gnd 1k_1005. |
seminenko [ 05 май 2021, 22:15 ] | |
Та упаси Бог, я вообще не думаю что просто, иногда с шелкографией хрен найдешь. Просто я по фото не понял чего искать в принципе. |
Happyjew [ 05 май 2021, 22:21 ] | |
jocker Еще варианты есть? Вы по схеме смотрели или на своей карте промеряли? Просто у меня сейчас туда на 1ком резюк уже впаян, но карта не проходит инициализацию и висит в б2. |
jocker [ 05 май 2021, 23:53 ] | |
по борде смотрел. но , варианты конечно же есть. как всегда. |
Happyjew [ 06 май 2021, 00:25 ] | |
Карта второй картой определяется, но драйвер с ошибкой 43, а в ГПУ-з память вместо Самсунга пишет микрон, хотя в корректный биос на эту карту вообще микрон не прописан... |
