Текущее время: 27 апр 2024, 15:42
doomsayer
Заголовок сообщения: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 07 май 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
Карта без КЗ, сопротивления в норме (по памяти чуть низковато - 10Ом, но я на форуме нашёл рабочие примеры с 15Ом, так что надежда теплится). Все напряжения поднимаются, чип начинает греться. Карта с виду не копанная, оригинальные термопрокладки и пломбы на винтах присутствовали. При включении чёрный экран, загрузка ОС не идёт. Как вторая карта в винде определяется, GPU-Z видит базовые характеристики но не определяет BIOS. Nvflash тоже ругается что не может определить EEPROM. Смутило что я не могу понять, где на pcb флешка биоса. Привычных габаритов SOP здесь только один и это шимка питания памяти, есть ещё 2 крошечных 8-контактных чипа с одинаковой маркировкой "08 U0B", но вряд ли это биос. Площадки под U2, U4, U5, U6 не распаяны. Где чёртов биос? :)
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 07 май 2021, 13:40 |
jocker писал(а): u2 либо u4 Хотелось бы подтверждения от кого-то с такой картой, а в идеале ещё и маркировку флешки. Может ещё что-то на этих 4 площадках должно быть распаяно? Выглядит это, конечно, странно - непонятно, в чём смысл оставлять карту в таком состоянии. Похоже шансы на успешный ремонт резко упали. ---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ---------- Самое похожее по комплектации, что нашёл в нете: Это родственный Gainward и тут распаян только U4.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 07 май 2021, 22:32 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
doomsayer писал(а): Хотелось бы подтверждения Прошивки в U4 и U6. На старшей серии jetstream super 2 микр распаяны. На серии Dual только U4. Чип родной обычно 25wq040, но можно любую 40ку на 1.8в
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 09 май 2021, 01:21 |
doomsayer писал(а): имеет смысл ещё с биосами играться?
Конечно имеет. Напруги на vram точно в норме? Поищите дампы от разных вендоров с поддержкой памяти и с более низкими частотами vram и gpu, насколько это возможно. Память трогать точно смысла нет.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 26 май 2021, 20:23 |
arturka-125 писал(а): залить bios https://yadi.sk/d/r69DipTewYH3wgФайл Palit.StormX.GTX1060.3Gb.1506.2002.Samsung.Micron.Hynix И залил, и прикрепил
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS Добавлено: 27 май 2021, 19:57 |
arturka-125 писал(а): Спасибо Рад помочь!
