Текущее время: 02 май 2024, 07:25
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Inno3d 1060 6gb не работает память Hunix Добавлено: 09 май 2021, 21:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Есть такая видюха на самунге. все работает. Так случилось что мне потребовалась память самсунг, а есть hynix ну недолго думая поменял. И получил большой болт. Hynix сыпет ошибками по всем банкам кроме одной. FBIOA0 0 180336 0 FBIOA1 0 535872 0 FBIOB0 0 180024 0 FBIOB1 0 534560 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 272592 0 Ну думаю может память угрел? Выпаял, поставил в другую видюху- работает. Ставил Hynix разный, разных ревизий- хрен, ошибки. Ну, думаю, издох контроллер памяти. Ставлю обратно самсунг -ошибок нет. У меня мозг взорвется, как такое может быть? Есть точно такая же угретая видюха на Hynix, со вспученным текстолитом, я с нее и биос брал и страпы срисовал -не помогает. Хотя и на самсунговских страпах hynix работает.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1060 6gb не работает память Hunix Добавлено: 10 май 2021, 09:09 |
Попытаюсь обьяснить. Есть видюха Inno 3D 6G (никаких особых названий у нее нет) на памяти Hynix (Назовем карта №1) сыпет ошибки по некоторым банкам, замена памяти не помогает, наоборот ошибки появляются по другим банкам Ситуацию описывал VIK-on в гайде по ремонту видеокарт, про дешманские палиты и асусы он там говорил и предположил что проблема в текстолите. Да, я такое не раз встречал, GPU и память с таких карт ставишь на другие видюхи и все работает. Похоже на обрыв дорог в текстолите. И есть точно такая же карта на самсунге (карта 2) с пробитым питанием pci-e C карты №1 переставляю gpu на карту 2 и все работает. Поскольку, как писал, мне нужна была память самсунг, я переставил с видеокарты №1 память hynix на карту № 2, поскольку предполагал, как и VIK-on, что дело в обрыве дорожек на №1. Но, как описывал, ничего не вышло, ошибки стали практически по всем банкам. Hynix так же ставил с других видюх заведомо проверенный, и выпаивал с видеокарты 2 и проверял на других картах - работает. Впаиваю обратно самсунг на карту 2 и ошибок нет. Получается что на этих дешманских картах какая то проблема именно с памятью Hynix ? и действительно, описанная VIKом ситуация встречалась не раз, но все карты были на Hynix.
