Текущее время: 27 апр 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Palit 1050ti переделка в 2Gb
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:00
Есть дохлая Palit 1050ti stormx 4gb, память Микрон. Пробита по питанию памяти. Проц и вся память труп.
Понадобилась карта в рабочий комп, лишь бы работала, и ничего лучше не нашел )))
gpu был с донора, а вот 4 gb жалко ставить. Решил двумя обойтись, поставил Элпиду.
и что то пока не получается. Изо корявое.
Нашел страпы от 1050 2Gb Элпида. У меня не хватало одного сопротивления (отметил на картинке)
Поставил 100к Стала определяться Элпидой, но изо так и осталось корявым.
Надо биос прошивать от 1050 или можно все таки сделать 1050ti 2Gb
есть мысли?
Биос попробовал от 1050 2gb. Кина нет вообще. Странно
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 40 секунд: ----------
похоже невозможно ее переделать в 2 gb
есть информация только про 4 и 8Gb
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1050ti переделка в 2Gb
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:33
на фото 4-х гиговая память. или поставили только два банка памяти?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:39
У MSI была 1050ti на 2 GB: https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 048-161005
Впрочем id чипа там от 1050...
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:07
я думаю там очепятка. это не Ti.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:07
Ничего странного. У 1050 (которая без Ti) 4 ревизии чипа. Все ревизии имеют между собой отличия, у каких-то больше одних блоков, но меньше других, разное кол-ве кеша и разрядность контроллера памяти. Поэтому, 1050 есть на 2 и на 3гб. Чипы 2016/17 имели одни хар-ки, в 2017/18 другие.
4 gb жалко ставить
Поставь и продай на авито. У них ценник на вторичке приличный.
Конечно, память сейчас в цене. Но трата времени - дороже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
По ссылке Ti
На ноутах - да. На десктопах - нет. Ti нет смысла ставить 2Гб. 2 и 3Гб ставили в обычные 1050. В Ti шли только на 4Гб.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 18:14
Это не мое фото, это страпы от 1050 2gb, и какая она 4х гиговая? Там Элпида по 0,5 банки x4=2Gb
То что видюхи не было на 2Gb не означает что производитель не заложил такую возможность
Я, например , из GT1030 делал на 1Gb, хотя таких видюх не было
Но похоже не в этот раз. Перепробовал кучу вариантов страпов, на 2Gb не нашел комбинацию
Проблема что на этих видюхах у страпов кроме положения High и Low есть еще Middle
поэтому вариантов очень много.
Плюнул, поставлю на 4.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:20
И эти карты шли на 3 и 4 гб.
Время дороже
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 04:03
подскажите где вы видели тему с gtx 1050ti c 8g ? буду признателен если подскажите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
4447
01 окт 2019, 15:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
Виталий_1994
12
3660
28 июн 2020, 19:26
pudup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050ti нет контакта на пятак от памяти до гпу
dikabraz
11
1418
29 апр 2020, 04:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti Dual опознать элементы.
timoncrew
07 дек 2020, 22:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, madking и гости: 38
