Текущее время: 09 май 2024, 08:42
visios
Заголовок сообщения: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер Добавлено: 13 май 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Всем привет. Принесли Radeon rx470 4gb Владелец собирал ферму и не правильно воткнул райзер. При этом в плате райзера 12 вольт коротнуло на землю, выгорел порт на райзере, райзер заменили. При этом материнка осталась "жива" (к ней у меня доступа нет, со слов владельца) Видеокарта у меня лично запускается без проблем, выдает изображение, но в диспетчере устройств винды пишет стандартный видеоадаптер, дрова не ставятся, никаких ошибок нет, перед установкой дров сносил все DDU. У него на двух материнках якобы вообще видеокарта не запускается и запустилась только раз.
Померял сопротивление чипа - 0.4 Ом, ИМХО в норме должно быть выше? Не пойму куда копать Видеокарту в эти суровые майнерские времена он брал б у, может ему уже продали ушатанную карточку? Заранее всем спасибо за советы.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер Добавлено: 13 май 2021, 22:37 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
visios писал(а): в норме должно быть выше? Неа, и при 0.25 в/чип живой. visios писал(а): может ему уже продали ушатанную карточку? Может
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
