Текущее время: 27 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Palit GTX1060 DUAL 3GB Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 10:13
Добрый день! Со всем известного сайта была приобретена видеокарта в целях поковырять, возможно восстановить.
Palit GTX1060 DUAL 3GB, нет изображения, второй картой в системе определяется, с кодом 43.
Внешний осмотр ничего не выявил, сбитых элементов нету, чип (GP106-300-A1) без сколов, банки памяти Samsung без изменения цвета.
Напряжения и сопротивления были промерены, все в норме...
MATS выдал такую картинку:
mats version 400.184. Testing GP106 with 2 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1301037
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 250752 0
FBIOA1 0 252224 0
FBIOB0 0 252608 0
FBIOB1 0 256016 0
FBIOC0 0 37341 0
FBIOC1 0 252096 0
Контроллер памяти в GPU мертв? Или есть смысл снять - поставить GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 3GB Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:54
Цену гпу посмотри и все вопросы отпадут) С малой долей вероятности сдохли все банки памяти, но это маловероятно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 08:05
В любом случае жду трафареты под GPU, попробую сделать реболл чипа и памяти в последствии и посмотреть на поведение ошибок в MATS...текстолит вроде целый....с учетом стоимости приобретённой карты возможно даже будет актуально прикупить сам GPU на taobao, но как я понимаю чипы там бу и есть вероятность за 10-12к купить кота в мешке? Был у кого опыт покупки?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:55
была такая карта с сопротивлением 9 ом по памяти и ошибками по всем каналам. снял гпу, сопротивление нормализовалось.
хотите поиграть в рулетку - заказывайте
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 13:32
Возможно и не понадобится...
В процессе обследования текстолита выяснилось что сбиты 2 кондера по линии питания PCIe, не знаю насколько они критичны и могли ли они повлиять на описанное поведение карточки..
Прикрепил фото, С59 т С60...может кто подсказать номиналы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
iljabaz
23 ноя 2021, 17:45
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3103
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
Brtth
750
14 июл 2022, 10:31
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1060 3gb Asus dual
Lirsu
16
4246
05 дек 2020, 17:34
Master123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX1060 dual 3gb опознать элементы
dmx-ara
22 июл 2018, 17:25
Dryus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HarleyDavidson78 и гости: 62
