GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115515 |
Skimos [ 17 май 2021, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент) |
Всем здравствуйте! Появилась в ремонте Gv-NTitanXxtreme -12gd-b прогоревшим транзистором q502. И пробитым U10 Др-мосом FDMF6820A. После замены появилось питание на 2х-фазах есть картинка, драйвера установлены, нет ошибки 43. (не тестил так как питание по мощности не полное) Стоит шим NPC81174 PWM сигнал на pin 25 - g1 есть. pin 26 g2, pin 27 g3, pin 28 g4 нет сигнала. менял шим местами с MSI 1060 3gb там шимка дает на всем g1-g4 PWM Так же есть даблеры ncp81162 3 шт. Даблеры и шим рабочие. Даьлеры менял местами, ставил на рабочую линию - работают. Что включает остальные PWM сигналы на шимке? и еще прошу опознать элемент на фото обвел , похож на Дроссель, но сопротивление 20 кОм, оба вывода висит на 1,3 v не лежит на земле. Дроссель ли это или что то еще.... (Может и из-за него не запускаются питание, но не охота "абы" что "черненькое" ставить вместо него!) |
jocker [ 17 май 2021, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент) |
шит на шим гляньте . на некоторых шим используется терморезистор , а то и не один. |
Levsha110mb [ 17 май 2021, 21:48 ] | |
фазы проверяли в винде или при включении видяхи ? Например на EVGA 980TI пока винда не загрузиться работают только 2 "верхние фазы". |
Андрей Сенин [ 18 май 2021, 06:41 ] | |
Skimos писал(а): Что включает остальные PWM сигналы на шимке? Сигнал EN смотри. |
Skimos [ 18 май 2021, 15:34 ] | |
Сигнал EN на доблерах 5v. На шимке 3,1v. Levsha110mb писал(а): фазы проверяли в винде или при включении видяхи ? Например на EVGA 980TI пока винда не загрузиться работают только 2 "верхние фазы". Ситуация такова что сейчас, не знаю что произошло но ОС не загружается до конца, выкидывает синий экран. Но Осцилографом смотрю, даже на "Добро пожаловать" не поднимаются остальные фазы. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 9 секунд: ---------- Решил перепроверить и обнаружил что Q501 q502 не открываются нет 12v_steer_C (похожа что то на gtx 1080 по Boardview) 12v_steer_C ли это? Нет ни у кого схемы, от чего управляется? |
Skimos [ 19 май 2021, 14:56 ] | |
Еще раз все начал проверять и обнаружил что на "добро пожаловать" пытаются подняться питания на остальных фазах, на 4-м DR-mos появляются PWM на доли секунд и пропадают. НА дросселе пульсации очень странные отличаются от других фаз 1.3khz. Снял дублирующий DR-Mos U11 и поставил вместо U10 (который был заказан ) И драйвера установились, в начале на "добро пожаловать" появляется питани на дросселях, потом пропадает, и появляется когда уже запускаю GPU test! Dr-mos(ы) нерабочие... :(( Буду заказывать другие или искать с донора. Всем огромное Спасибо! |
