Asus strix gtx 970 пропадает изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115569 |
system007 [ 19 май 2021, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus strix gtx 970 пропадает изо |
Здравствуйте! Такая проблемма . Asus strix gtx 970. Пропадает изображение,на всех портах. Может отвалится на рабочем столе,может под нагрузкой.при этом комп работает"нет сигнала ". Стрестеты может крутить долго. Пару тройку перезапуска при этом менять видео выходы и изображение может появится. Память прогнал матсом ,ошибок нет(даже когда нет изображения) Фазы все работают,все напряжения есть. Биос менял. |
Андрей Сенин [ 19 май 2021, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus strix gtx 970 пропадает изо |
Так замерять надо в момент когда нет картинки. |
newbbq [ 28 май 2021, 20:09 ] | |
Чувствую себя так же, как и мой GTX960. |
WaySheGoes [ 08 июн 2021, 04:12 ] | |
Hello. Have you checked resistance values across ground to VCore? There may not be a direct short but it's naturally so low that a failing component can sneak by without detection by SCP/OCP while failing. |
TheMArcos [ 26 июл 2022, 03:09 ] | |
hello guys, I'm in need of some help with an abnormal behavior on an ASUS GTX970 direct II, what happens is that the vrm voltage is only 0.560mV after a heating in the gpu spheres, before this reflow the voltage was 0.870v in iddle, the pwm is asp1212 (chl8318?), but to be honest I don't know what to look for, the pulses are normal in all drivers and mosfet, voltage 5v ok, 3.3v, Vmem is 1.6v and pexvdd 1v. could anyone help me understand what to look for to fix this low vrm voltage? |
