Вопрос по питанию ASUS Strix RX470 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115660 |
zuganoff [ 21 май 2021, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по питанию ASUS Strix RX470 |
стартует только одна фаза стоят драйвера 4J=3G вроде нашел аналог RT9611A на одной фазе, которая идёт с PCI - есть 3.6В на пине Output disable на других 3х фазах нет этого сигнала вопрос - откуда он приходит? и правильный ли аналог? и как расшифровываются данные драйвера? видел неоднократно как люди советовали аналоги на похожие драйвера |
Size [ 22 май 2021, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по питанию ASUS Strix RX470 |
4J=3G RT9611CGQW Все параметры есть в даташите, который в свободном доступе. Цитата: на одной фазе, которая идёт с PCI - есть 3.6В на пине Output disable на других 3х фазах нет этого сигнала Ничего не понятно. У вас не все фазы питания GPU работают? На осцилограмме это видно? Или имеются ввиду другие импульсные стабилизаторы? |
zuganoff [ 22 май 2021, 16:45 ] | |
Size писал(а): Ничего не понятно. У вас не все фазы питания GPU работают? На осцилограмме это видно? Или имеются ввиду другие импульсные стабилизаторы? да, ШИМ сигнал есть только на одной фазе, уже разобарлись, тупо нет двух резюков на входящем сигнале Output disable покурил форум и думаю пустить эту карту на донорство) |
