Текущее время: 30 апр 2024, 12:44
Micchaleq
Заголовок сообщения: MSI 1070Ti is GPU dead? Добавлено: 23 май 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 21 июл 2018, 10:32 Наличности на руках: 57.41
Сообщения: 39 Откуда: England
Hi,
Im not sure GPU is dead that is why I would like to ask you for help. I had short on the memory coil that is why I took off whole memory and now there is about ~16 Ohms. I feel that it is too small. I have to stress that I haven't got 1,5V on the memory but other powers present. I suppose that controller is dead, I haven't got another one and before I order it I would like to know a few thing.
Is the card should be detected by system without memory (like GTX 970)? Is the card should be detected without 1,5V VRAM? Is this resistance give a chance that GPU is fine (it is the most important question) ?
If you prefer, reply in your native language. Unfortunately I can't speak Russian but I will understand. Than you.
Google translate Привет,
Я не уверен, что графический процессор мертв, поэтому я хотел бы попросить вас о помощи. На катушке памяти произошло короткое замыкание, поэтому я снял всю память и теперь она составляет около ~ 16 Ом. Я чувствую, что это слишком мало. Подчеркну, что у меня на памяти не 1,5В, а есть другие силы. Я полагаю, что этот контроллер мертв, у меня нет другого, и прежде чем я его закажу, я хотел бы кое-что узнать.
Должна ли карта определяться системой без памяти (например, GTX 970)? Должна ли карта определяться без 1,5V VRAM? Дает ли это сопротивление шанс, что с GPU все в порядке (это самый главный вопрос)?
Если хотите, отвечайте на своем родном языке. К сожалению, я не говорю по-русски, но пойму. Чем ты. Privet,
hashwood
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070Ti is GPU dead? Добавлено: 24 май 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
low chances that the GPU is OK at 16 ohm. I have one that has about 21ohm, and after I transplanted it, it gives errors on all memory. So I guess the memory controller on GPU is dead.
It was on a 1070ti FE, I guess that if one removes the card when the first error happens, the gpu resists. But if they try multiple times after, gpu gets damaged. but this is just my idea, nothing to support it.
anyway, it's worth to try. Maybe yours is OK.
google translate:
низкие шансы, что графический процессор в порядке на 16 Ом. У меня есть один, который имеет около 21 Ом, и после того, как я его пересадил, он дает ошибки по всей памяти. Поэтому я предполагаю, что контроллер памяти на графическом процессоре мертв.
Это было на 1070ti FE, я предполагаю, что если вынуть карту при первой ошибке, графический процессор сопротивляется. Но если они попробуют несколько раз после этого, графический процессор будет поврежден. но это всего лишь моя идея, ничто не поддерживает ее.
в любом случае, попробовать стоит. Может у тебя все в порядке.
Micchaleq
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070Ti is GPU dead? Добавлено: 24 май 2021, 21:48 |
hashwood писал(а): anyway, it's worth to try. Maybe yours is OK. Thank you for the answer. You wrote that it;s worth to try. But what you mean? Try to apply new memory? Unfortunately I havent got another broken card with that memory. --- Google translate --- Спасибо за ответ. Вы написали, что стоит попробовать. Но что ты имеешь в виду? Пробовать применить новую память? К сожалению, у меня нет другой сломанной карты с этой памятью.
