Текущее время: 27 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: MS-V328 ver 3.0, нет 5в на HDMI + странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:18
Доброго!
GTX 1060 6 msi gaming x
История ее неизвестна. Может по hdmi прилетело что-то.
Нет +5в на HDMI, 5В на дросселе есть. С этим разберусь..
Интересует такой момент:
Изо есть в винде через DVI, но без драйверов. С драйверами черный экран.
Матс без ошибок. Второй картой не видится. Как такое вообще может быть?? Вроде все как обычно в райзер подключаю.. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MS-V328 ver 3.0, нет 5в на HDMI + странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 22:29
Может и чип отъехал...
В райзер подключаете только второй картой? Замеры линий PCI-E, БИОС посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 23:18
Нет конечно. На мамке встроенной нет, поэтому в pci-e ставлю какую-нибудь "шляпу", в райзер - эту, и она не видна в диспетчере. Райзер исправный - другие карты видятся в диспечере, когда в него подключены.
pci линии все проверил, все одинаковые (хотя достаточно первых двух чтоб определялась, да и картинка же есть когда основной, значит мать ее видит (платформа интел))
БИОС не смотрел. Вот и хотел ее второй увидеть, слить биос из гпуз, и зашить через nvflash
Мне просто интересно, как так: когда основной - картинка есть (без драйверов), а когда второй - в диспечере ее нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:36
По поводу второй видеокарты - что-то похожее наблюдал с RX 580, только "засыпала" она под Убунтой. Так крепко засыпала, что отключались все напряжения, и, естественно, система её не видела. Насколько помню, была с битой памятью, но заходила давно, стопроцентно утверждать не буду.
Лучше тогда слить БИОС программатором и залить другой дамп под эту модель и память, посмотреть - поменяется поведение, или нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 15:12
спасибо, помогло
перезалил биос - все пошло.
p.s. 5в hmdi типовуха - замена "пятиножки"
РЕШЕНО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 15:37
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
echokeys
26
2244
30 июн 2021, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
21 фев 2022, 00:06
streft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
791
09 дек 2023, 09:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9982P ver.3) странное поведение.
в форуме Dell
valtv
4043
30 май 2016, 12:48
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flostt, renat, soryu и гости: 53
