ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115865 |
Levsha110mb [ 28 май 2021, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex |
Есть ASUS Strix RX Vega 56 если вставить в слот то питание процессора и памяти неподнимается. Если же вставить в райзер и подмать питание без подключения к PCI-E шине то все норм. Встречал ли кто подобное поведение и что это может быть кроме как проблема з GPU. ну биос я прошил конечно же. Спасибо |
olegkeeeee [ 28 май 2021, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RX Vega 56 питания поднимаються только если невключать в PCI-Ex |
То-есть когда карта вставлена в слот то нет ни 5В ни 1.8В? |
Levsha110mb [ 28 май 2021, 17:27 ] | |
Если поддключить в PCI-E слот даже через райзер то все напруги включая питание процессора поднимаються на 1 секунду и пропадают/ Остальние 1,8/5/0,9 все остаються/ Если в тот же райзер но неподключать к слоту PCI-Ex то все поднимаються и остаються на месте( включая и процессора/ диф пары без проблем, все звоняться одинаково. |
Андрей Сенин [ 29 май 2021, 16:55 ] | |
Карта в райзере работает или нет? Картинку дает? |
Levsha110mb [ 29 май 2021, 17:00 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Карта в райзере работает или нет? Картинку дает? В райзере поднимаються напряжение если неподключать райзер к плате через шлейф к PCI-E шине. |
AndrewQD [ 29 май 2021, 18:00 ] | |
Levsha110mb писал(а): Карта в райзере работает или нет? Картинку дает? В райзере поднимаються напряжение если неподключать райзер к плате через шлейф к PCI-E шине. Смотрите всторону PCI-E reset (Сигнал PERST#). Скорей всего в земле болтается. |
Андрей Сенин [ 29 май 2021, 19:24 ] | |
Или логику. |
