Карта RX 580 4gb с артефактами на изображении, тест памяти показывает одинаковые ошибки по всем каналам памяти. Проблема в ГПУ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 59 секунд: ---------- Не стал реболлить этот чип, поставил другой, карта заработала без артефактов. Как нибудь попробую проблемный поставить куда нибудь еще.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
Добавлено: 30 май 2021, 14:48
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 Сообщения: 130 Откуда: Самара
и не стоит, это КП в гпу сдох, попадались
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Alcos, vbofyz, Yandex [BOT] и гости: 26
