Текущее время: 12 май 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 08:51
У меня есть quetion, есть rx580 nitro plus с H5GQ8H24MJR-R4C hynix, нет изображения, все напряжения в норме, все сопротивление на ядре в норме, как на картинке, даже я могу прошить BIOS с другим дисплеем графической карты, но драйвер не работает, сделал ли tserver результат теста памяти ChA0 и A1 все 5555555 5555555 5555555 5555555, ошибка, как вы думаете, требуется реболлинг процессора или замена микросхем памяти, с моей большой благодарностью.
https://www.instagram.com/p/CLT3gyahNRE/
https://drive.google.com/file/d/15Ce9eq ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:49
Перекинь банки местами с исправных каналов.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:51
Hi there,
First of all you should change the ChA0 memory and then try the test again and show the result here.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по установке частоты памяти в Tserver
Tokmus
26 июл 2023, 00:33
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro rx5700xt tserver ?
bokin021
12
2243
21 янв 2024, 23:11
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 470 артефакты, вопрос по tserver
justsmile
01 июн 2022, 13:57
3acTaBuJlu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 14:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks-l2005 и гости: 26
