Текущее время: 06 июн 2024, 07:48
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 TI нет изображения Добавлено: 28 май 2021, 09:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.58
Сообщения: 260 Откуда: Иркутск
jocker писал(а): снять этот шим. Снял, сопротивление не изменилось. Вообще до этого ставил с донора, но напруга просела до 1 вольта.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 TI нет изображения Добавлено: 29 май 2021, 07:10 |
jocker писал(а): маркировка на текстолите. озвучьте её. Маркировка A1050-6LP05A
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 TI нет изображения Добавлено: 29 май 2021, 08:51 |
jocker писал(а): снять силовое с l16 l17 и с лбп в р-не 1в туда по очереди и тепловизор. L16 снимал, подавал, на тепловизоре греется область под ГПУ и правее. И это при напруге 0.1В и потреблении 1.5A. Значит ГПУ все таки?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 TI нет изображения Добавлено: 29 май 2021, 20:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Felix-irk писал(а): греется область под ГПУ и правее может попробовать снять керамику?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 TI нет изображения Добавлено: 31 май 2021, 07:01 |
aleksros писал(а): может попробовать снять керамику? Если бы дело было в ней, то она наверняка грелась бы. А так явно греется только шим и текстолит.
