Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115951 |
Dr.rafi [ 31 май 2021, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос |
У меня есть quetion, есть rx580 nitro plus с H5GQ8H24MJR-R4C hynix, нет изображения, все напряжения в норме, все сопротивление на ядре в норме, как на картинке, даже я могу прошить BIOS с другим дисплеем графической карты, но драйвер не работает, сделал ли tserver результат теста памяти ChA0 и A1 все 5555555 5555555 5555555 5555555, ошибка, как вы думаете, требуется реболлинг процессора или замена микросхем памяти, с моей большой благодарностью. https://www.instagram.com/p/CLT3gyahNRE/ https://drive.google.com/file/d/15Ce9eq ... sp=sharing |
Андрей Сенин [ 31 май 2021, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос |
Перекинь банки местами с исправных каналов. |
Levsha110mb [ 31 май 2021, 10:51 ] | |
Hi there, First of all you should change the ChA0 memory and then try the test again and show the result here. |
