https://vlab.su/
MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=115997
Страница 1 из 1
DenisSobashnikov [ 01 июн 2021, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
Была залита GS7612 и отгорел вывод OUT. Нет вывода не на один источник. Вместо gs7612 я поставил tps2065d - пойдёт такая замена? Ставил несколько. С ней на выводе OUT 0.7В вместо 5В, сопротивление линии в норме, c перемычкой IN - OUT кино есть везде.
По пинам ТПС
1 - 0.7
2 - гнд
3 - 3.2
4 - 3.2
5 - 5
aleksros [ 02 июн 2021, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
возможно неадекватная замена. смотрим 3ю ногу
- у гс-ки - это оверкаррент или сенсор тока, обычно через резистор. простыми словами - обратная связь или фидбек. ВХОД.
- у тпс-ки - это фолт или выход ошибки, если превышение тока или просто не в режиме. открытый дрейн. ВЫХОД.
DenisSobashnikov [ 02 июн 2021, 22:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V  [РЕШЕНО]
Ну да, я пытался мудрить с 3им выводом и поднимал, и резистор ставил. Просто я не смог найти даташит на GS7612. А в схеме на 1650 вывод и его сигнал нигде больше не упоминается. Я и думал что просто у обоих OCP. Спасибо, буду менять.
http://www.phpbb.com/
