Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03 Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Артефачит Поправьте по каналам, если не прав
наверное G и H поменять местами, хотя F правильно )) можно попробовать отзвонить пятак возле левого верхнего угла U2500. верхняя из пяти контрольных точек. наверняка будет отличаться по падению или сопротивлению. хотя виновником может быть как память так и гпу ))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Каналы памяти
Добавлено: 02 июн 2021, 18:18
Говорила мне мама - учи английский а я... Проблема в пайке, поменял местами U2500 и U2600 и все стало хорошо Исправление. Каналы по порядку чипов против часовой
rus.fel
Добавлено: 02 июн 2021, 18:19
Зарегистрирован: 21 май 2017, 23:06 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 102 Откуда: russia
Был похожий случай как у вас, Менял несколько раз чип памяти на данном канале и без результатно, От безысходности пошевелил ГПУ и все прошло... (На фото некоторые чипы не поставлены, всю память на ней пришлось менять)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruy, Student022 и гости: 27
