Текущее время: 01 май 2024, 01:46
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sergeyqwerty писал(а): всем этим делом управляет inna 3221 она этим не управляет. смотрите цепи детекта доп питания. до замены гпу ошибки не было?
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 00:26 |
Сообщения: 41 Откуда: MOSCOW
aleksros писал(а): она этим не управляет. смотрите цепи детекта доп питания. до замены гпу ошибки не было? вроде не было точно не помню. а кто по вашему упровляет, если с шунтов по питанию в inna 3221 заходит.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 11:40 |
Андрей Сенин писал(а): Замени токосъемники все. ага и тумбочку в спальне передвинуть к окну... sergeyqwertyфото карты с двух сторон в студию. в хорошем качестве желательно.
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 11:49 |
aleksros писал(а): Андрей Сенин писал(а): Замени токосъемники все.
sergeyqwerty фото карты с двух сторон в студию. в хорошем качестве желательно.
до работы доберусь сделаю ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 28 секунд: ---------- Вложение: IMG_20210604_125438.jpg Вложение: IMG_20210604_123935.jpg Вложение: IMG_20210604_123939.jpg
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:00 |
aleksros писал(а): какое напряжение в точках 1 и 2?
по нолям и там и там
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:23 |
aleksros писал(а): ок. а на стоках? они по идее вместе соединены.
Gate-Source 0. на Drain 3.3
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
aleksros писал(а): ага и тумбочку в спальне передвинуть к окну...
это само собой...
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:39 |
sergeyqwerty писал(а): на Drain 3.3 так и должно быть. идет на гпу как детект доп питания. 12 вольт точно есть на всех предохранителях?
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:44 |
aleksros писал(а): так и должно быть. идет на гпу как детект доп питания. 12 вольт точно есть на всех предохранителях? да
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 04 июн 2021, 15:50 |
если этой ошибки не было на старом гпу, то есть два варианта - не досадили гпу, или гпу битый по этому сигналу. я бы попробовал посадить старый, а потом снова новый. это на 100% показало бы в чем проблема, но это на Ваше усмотрение )) ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): это само собой...
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: palit gtx760 не видит доп питание Добавлено: 13 июн 2021, 12:40 |
sergeyqwerty писал(а): будем пробовать. вариантов не много остается в итоге посадил 770 чип на эту доску все ок,посадил снятый 760 чип на другую доску тоже все ок.подкинул обратно 760 не видит питания подкинул другой 760 тоже не видит питания.как вывод не хочит 760 приживатся на этой доске ни в какую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- тему считаю закрытой.может кому пригодится
