https://vlab.su/
Asus DUAL-GTX1060-O6G
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116125
Страница 1 из 1
alien_2005 [ 05 июн 2021, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Asus DUAL-GTX1060-O6G
поступила в ремонт с претензией на не включается.
Включаю в тестовый стенд спикер пищит отсутсвием видеокарты, потом перезагружается и по кругу так.
По питаниям вроде все норм но не совсем, об этом чуть ниже
На чип дул, прошивку шил, результат тот же.
По питаниям поднимается все, единственное что мне вызывает подозрение так это на основных дросселях оно поднимается в 0.7в, мне кажется это маловато, впрочем смотрите видео по ССЫЛКЕ
Вот теперь задумываюсь, куда копать? и не чип ли это дал маху и я зря трачу свое и Ваше время товарищи? :-):
Size [ 05 июн 2021, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus DUAL-GTX1060-O6G
Абсолютно бессмысленное действие.
Нормально
Питания реально все поднимаются? 1,8, pex_vdd, память?
Если карту загрузить 2-м устройством, она есть в диспетчере?
alien_2005 [ 05 июн 2021, 21:39 ]
я думаю вот такк подав замеры можно дать исчерпывающий ответ, единственно там где 1.8 ошибка, там 1.5 я не с той стороны дроссель померял)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
с учетом того что материнка ругается на отсутсвие видеокарты то можно даже не проверять, как считаете?
Так же сделал замеры по конденсаторным парам на PCI-E там споротивления по 15кОм +- 1.2кОм
так же мне тут коллега намекнул что низкое сопротивление на дросселе где 1в. но я поднимал дроссель и давал туда напряжение от лабораторника, тепловизор не видит нагрев, от слова совсем, при этом потребление 1.05А
PhotoworX [ 05 июн 2021, 22:39 ]
Видеочип под замену.
Кузьмич [ 05 июн 2021, 22:42 ]
PEX_VDD в КЗ, должно быть для этой карты 70-90Ом
alien_2005 [ 06 июн 2021, 00:17 ]
я думаю надо чип поднять, и посмотреть что там за дела, с одной стороны да, сопротивление низкое, с другой, при подаче туда питания от лабораторника 1 ампер слабо тянет на КЗ, и к тому же тепловизор этого КЗ в упор не видит
aleksros [ 06 июн 2021, 00:23 ]
alien_2005
фото карты с обратной стороны сделайте, посмотрим, что там напаяно.
alien_2005 [ 06 июн 2021, 12:13 ]
не вопрос, но в понедельник)))
alien_2005 [ 07 июн 2021, 16:03 ]
а вот и она!)))
aleksros [ 07 июн 2021, 16:37 ]
а вот и она!
к сожалению, ничего криминального. поэтому гпу наверняка придётся менять.
alien_2005 [ 07 июн 2021, 18:50 ]
рентабельно ли это?
aleksros [ 07 июн 2021, 19:02 ]
к примеру - если есть донор с прогаром, очень даже рентабельно ))
если покупать гпу (особенно у непроверенного продавана), то наверняка цена будет кусачая и рентабельность стремится к нулю.
тут только Ваше решение.
alien_2005 [ 08 июн 2021, 19:03 ]
aleksros
снял сегодня чип, сопротивление пошло в килоомах, ммда, жаль,хорошая вдияха была. пацан рыдать будет
seminenko [ 08 июн 2021, 21:30 ]
Купить на запчасти. Все пацану копейка, ну и запчасти однако запас не тянут
alien_2005 [ 09 июн 2021, 00:19 ]
смех смехом а видюха с прогаром и рабочим чипом одна нашлась, только вот на этой видяхе GP106-400-A1 а на погорельце GP106-300-A1. Интересно, ее можно приживить?
madking [ 09 июн 2021, 01:12 ]
GP106-300-A1
3gb
alien_2005 [ 09 июн 2021, 03:09 ]
madking писал(а):
3gb
из 6gb сделать 3gb, ну, фигово, но лучше чем ничего
aleksros [ 09 июн 2021, 11:23 ]
лучше иметь рабочую на три гига, чем шестигиговую в мусорке - это однозначно! :co_ol:
пересаживайте гпу и память и будет пацану счастье ))
alien_2005 [ 09 июн 2021, 14:28 ]
а память то зачем? та что стоит не совместима?
aleksros [ 09 июн 2021, 14:31 ]
GP106-400-A1 для 6 гиг
GP106-300-A1 для 3 гиг
Lex0505 [ 11 июн 2021, 12:32 ]
Та, что стоит - её там много=)))
Чип, память, флешку BIOS.
http://www.phpbb.com/
