Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116137 |
Zvik [ 06 июн 2021, 03:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу |
Собственно имеем вышеуказанную карточку, при установке драйверов в системе поле перезагрузки не даёт картинку. Используя 2.pmf образ сделал тест карточки, показал ошибку по 5му каналу, так понимаю это 6ой чип если считать снизу справа и против часовой стрелки. Покачал на шарах, 6ую банку, снова сделал тест. В первый раз тест делал месяц назад, когда устанавливал образ на винт, после того как покатал банку на шарах, сделал повторный тест, и он мне снова показал ошибку по этому же каналу, но черт меня дёрнул, что программа мне говорит номер неисправного чипа, и снял банку с 4го канала и сделал тест без банки, так я понял что программа мне говорит не номер чипа а канала, а отсчёт начинается с нуля. В общем вернул банку на место, заменил 6ую банку с h5gc2h24bfr-t2c на h5gq2h24afr-r0c. Банку снял с карты которую когда то не доконца воткнули в райзер, погорели пины питания в разъёме pci, ГПУ остался цел, карта до этого была рабочей, поэтому склоняюсь к тому, что и память уцелела. Ошибка как была в общем и целом, так и осталась по данному каналу. Покачал на шарах и сам чип, но безрезультатно. Смотрел датащиты на оба типы памяти, вроде произвести замену что я сделал, допустимо. Это первый мой опыт в работе с памятью. Подскажите куда копать дальше, так понимаю проблема не в банке памяти, а в чем то другом кроется Скрины теста прилагаю. |
Alex65 [ 06 июн 2021, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу |
memfa.log покажите. топик по AMD |
Zvik [ 06 июн 2021, 11:56 ] | |
Все правильно, ковырял нужную банку памяти. Лог одинаковый, что со старой банкой что с банкой снятой донора. |
Alex65 [ 06 июн 2021, 11:58 ] | |
Возможно заменили не ту, поэтому и лог не изменился. Дата линии при отпаяном отзванивали? |
Zvik [ 06 июн 2021, 12:04 ] | |
Ссылаясь на ссылку что вы дали, следует: First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500), т.е. 6ой чип и именно его я снял, когда снял U2400, то он показал ошибку в 4ом канале, отсюда я понял что изначально трогал нужный мне чип. Дата линии я не прозванивал, попросту не знаю, на каких пинах и что должно быть и при каких условиях |
Alex65 [ 06 июн 2021, 14:32 ] | |
Zvik писал(а): на каких пинах и что должно быть любой boardview с gddr5, прозвонкой сравнить сопротивления. |
Zvik [ 06 июн 2021, 16:21 ] | |
Alex65 писал(а): любой boardview с gddr5, прозвонкой сравнить сопротивления. Да это понятно что распиновка любой gddr5 подойдет, вопрос какие пины. Если смотреть датащит на ту же h5gq2h24afr-r0c, распиновка 157стр, то линии данных так понимаю выделены темно зеленым. И проверять на сопротивление или в режиме прозвонки диодов? |
Alex65 [ 06 июн 2021, 19:42 ] | |
прозвонкой, зеленые и оранжевые. |
Zvik [ 08 июн 2021, 00:36 ] | |
Измерил, пин Sen вообще сидит на земле, это нормально? В остальном 50-47Ком, кроме Reset 5.12k ZQ 120.3k DBI1 38.6k DQ 38.7k |
Alex65 [ 08 июн 2021, 08:23 ] | |
Zvik писал(а): Sen вообще сидит на земле, это нормально? нормально на зеленых должно быть все практически одинаково, без явных отклонений, лучше мерить диодной прозвонкой. |
Zvik [ 08 июн 2021, 08:28 ] | |
Куда дальше то копать? Обрывов нет, смущает конечно сопротивление DBI1 38.6k, DQ 38.7k, т.к. отличается от остальных, но что там в действительности должно быть, не знаю Цитата: на зеленых должно быть все практически одинаково, без явных отклонений, лучше мерить диодной прозвонкой. Прозвоню, выложу ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- основная масса контактов это 338-344, не думаю что разбросс в 6мв будет делать погоду. Как и при прозвонки на сопротивление, контакты DBI1, DQ отличаются, 308. reset 376. Zq и MF 68 и 20. |
Alex65 [ 08 июн 2021, 22:13 ] | |
Zvik писал(а): Куда дальше то копать? похоже в сторону замены видеочипа |
Zvik [ 09 июн 2021, 00:33 ] | |
Тогда такой вопрос: На данной доске стоит 215-0821330 чип, есть чипы 215-0821379, которые шли в 280х и некоторых 7970, так же есть биус msi r9 280x под H5GQ2H24AFR, у меня же память H5GQ2H24BFR T2C, заведется ли карточка с данным чипом и биусом как 280х? Судя по описанию и имеющимся биусам на 280, память должна подойти, остается вопрос в совместимости чипа |
Ikopacsy [ 09 авг 2021, 11:12 ] | |
Zvik писал(а): Тогда такой вопрос: На данной доске стоит 215-0821330 чип, есть чипы 215-0821379, которые шли в 280х и некоторых 7970, так же есть биус msi r9 280x под H5GQ2H24AFR, у меня же память H5GQ2H24BFR T2C, заведется ли карточка с данным чипом и биусом как 280х? Судя по описанию и имеющимся биусам на 280, память должна подойти, остается вопрос в совместимости чипа Не забывай о шиме из-за того что шимы разные бывают глюки с тем что не регулируются напряжение. |
aanntt911 [ 13 ноя 2021, 00:06 ] | |
Есть какой результат? Чип пробовали садить? Такая же ситуация... |
crocodile70 [ 13 ноя 2021, 00:53 ] | |
Zvik писал(а): Куда дальше то копать? а не кажется ли Вам ,что на фотке - ошибка в канале F0 а не С1 ? |
Zvik [ 13 ноя 2021, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу [РЕШЕНО] |
Проблема решена давным давно, при поднятии чипа выяснилось, что слиплись между собой 2 шарика. На данную доску был установлен чип 9 280Х, а данный чип пошел на другую доску, и карта работает и по сей день без каких либо проблем. |
