https://vlab.su/
Прошу помощи с командами Tserver
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116219
Страница 1 из 1
motuz203 [ 08 июн 2021, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи с командами Tserver
Есть карточка RX470 8gb на Hynix. Бублик крутит без проблем, но при нагрузке на память именно по объёму, артефатчит картинка и вылетает драйвер. Стандартные тесты памяти проходит нормально, даже с повышение частоты памяти в настройках.
Тест ./tserver -d=gpu.* -test=ak600 проходит
Если запускаю ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 выдает ошибку, но в лога pico memfa.log ничего нет.
Вопрос, как посмотреть лог после ./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001 ?
ОхотниК [ 09 июн 2021, 01:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи с командами Tserver  [РЕШЕНО]
Внимательно посмотри ошибку что выдает АК403.001, там в тексте явно указано обычно какой канал сбоит.
motuz203 [ 09 июн 2021, 17:47 ]
Большое спасибо, не досмотрел. Действительно был точно указан битый чип. После его замены все работает.
http://www.phpbb.com/
