замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116325 |
micmik [ 11 июн 2021, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1 |
Добрый день! На карточке Palit GTX1060 6g Super Jetstream была произведена замена чипа gp106-401-a1 на gp106-300-a1. Как и писали на форуме, залил биос от 3gb версии, перепробовал кучу, в итоге монитор активируется с черным экраном. Поставил страпы с карточки 3gb, карта заработала, в системе определяется как 1060 3 GB, gpu-z показывает наличие 3гиг памяти. Вопрос, это просто некорректное отображение и при этом пользуется вся память или надо копать страпы дальше? Пробовал разные комбинации страпов, работает с комбинацией во вложении |
XIM888 [ 11 июн 2021, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1 |
Как его не крути микро код биоса карты 3гб не даст использовать 6гб памяти, так как там 3гб памяти заложено, а не 6гб. |
micmik [ 11 июн 2021, 16:16 ] | |
Тогда вопрос, как это получилось у других? Или это особенность Pallitа и раз на раз не приходится? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 54 секунды: ---------- Поставил страпы штатно и прогнал маттсом, фиксируется ошибка по банке B0, т.е. помимо чипа ещё и память сдохла?? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 59 секунд: ---------- С положением страпов, когда она работает и проходит все тесты тоже прогнал маттсом, и тоже ошибка по B0, неужели она не участвует в 3х гиговом конфиге?? И почему не выдает никаких ошибок при этом ни в фурмарке ни в 3д Максе? |
micmik [ 16 июн 2021, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1 [РЕШЕНО] |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Спасибо вам за вашу "активную" помощь. С карточкой разобрался, все работает. GP106-300 дружит с 6 гигами, но есть нюансы. Тему можно закрывать. |
