Текущее время: 25 апр 2024, 12:52
Erminb
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 16 июн 2021, 22:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 12:32 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: Bosnia and Herzegovina
hog369 писал(а): Remove , wash and stay back. Will try and report the results. Thanks
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 26 июл 2021, 09:35 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Erminb писал(а): 0 Ohm resistance on memory now, before was 100 ohm. I didn't touch any resistor, it was weird case from the beginning. Gigabyte sucks. Поднимите дроссель возможно короткое со стороны преобразователя. И вам могло немного повезти.
Erminb
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 27 июл 2021, 21:14 |
Roslavl67 писал(а): Поднимите дроссель возможно короткое со стороны преобразователя. И вам могло немного повезти.
There are already dead memory banks, damage is done, I did test a few removed.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 27 июл 2021, 22:20 |
Erminb писал(а): There are already dead memory banks, damage is done, I did test a few removed. Это как у сапера одна ошибка и на небеса.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 03 авг 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Erminb писал(а): 0 Ohm resistance on memory now, before was 100 ohm. I didn't touch any resistor, it was weird case from the beginning. Gigabyte sucks. This is not a Gigabyte's fault. I remember I killed one board by myself, you are not alone. In Nvidia card 0 ohms on VRAM means probably also dead memory controller inside your GPU. Sad but true. I had also a dead card, 1070 Ti if I remember, with Micron memories and a resistance was around 36 ohms. Very suspicious, but after an hour it degraded to 3 ohms and a high side mosfet had blown away. This time it was not my fault. The card was already dead. After I removed all memory chips the GPU still had 12 ohms on Vmem. I removed GPU, replaced mosfet and all voltages are OK now
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 04 авг 2021, 15:06 |
Erminb писал(а): There are already dead memory banks, damage is done, I did test a few removed. Иногда случаются чудеса!
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 15 сен 2021, 19:27 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
Erminb писал(а): Out of curiosity I removed all 8 banks and inductor, resistance remained 0. Gpu dead :( lesson learned the hard way. Hi, can you help me? I have the same card with damaged resistor. Here is photo download/file.php?id=174706
Erminb
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 15 сен 2021, 20:15 |
Quasar047 писал(а): card with damaged resistor. It's 0 Ohm resistor (R556) in red circle.
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Mini memory voltage missing Добавлено: 15 сен 2021, 20:18 |
Erminb писал(а): It's 0 Ohm resistor (R556) in red circle. Thank you
