Текущее время: 28 апр 2024, 00:03
marvyn
Заголовок сообщения: inno3d 1060 3gb compact Добавлено: 19 июн 2021, 02:01 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 114.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Доброго, господа. Проблема при старте, нет изо. Если прижать верх подложки ГПУ то карта заводится и проходит все тесты, furmark,benchmark, ошибок по банкам нету. Все питания поднимаются. Вопрос, встречались ли карты такие в отвалом подложки от платы, может кто сталкивался с такого рода дефектом? Снимать, перекатывать гпу что-то не очень хочется, но тут как говорится без вариантов. Фото карты приложу, еще кстати биоса на techpowerup нету на эти карты.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1060 3gb compact Добавлено: 19 июн 2021, 14:01 |
seminenko писал(а): А в чем проблема перекатать то? Проблема в том что нет ик станции, есть только нижний подогрев и фен. Для ремонта ноутов и телефонов дома этого хватало, а вот видаки перекатывать жалко феном гробить. Давно хочу самую простенькую купить для дома Икашку. Жалко нет сервисов где тебе дадут это сделать самому)), было б здорово!
marvyn
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1060 3gb compact Добавлено: 19 июн 2021, 14:39 |
seminenko писал(а): А если в качестве нижнего подогрева использовать утюг, а верхнего строительный фен, и при этом соблюдать температуру пайки, (тут возникает вопросов правда несколько как ее контролировать и соблюдать, но то уже мелочи) можно гпу перекатать? Вот вы троли))))) В этом плане у меня все есть термопара и остальное. Вопрос был, что может быть помимо отвала гпу от тестолита? Карта все тесты проходит
