Текущее время: 03 май 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX3090
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:08
Пришла пара одинаковых карт. У одной ерунда и она работает. У второй интересно - напряжения не поднимаются. Из интересного: по линии PCI-E 12В сопротивление соответствует сопротивлению на рабочей карте, но при включении просаживается до 5В. На карте можно нащупать только 12В с доп питания и местами 5В. Все сопротивления по линиям питания соответсвуют рабочей карте.
Может кто сталкивался с подобным. Первый раз вижу такую просадку при сопротивлении в норме.
А, и карта пришла как новая, вторая явно уже успела поработать. Возможно брак.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3090
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:25
просаживается где? на блоке питания, на разъеме или на определенном элементе?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:57
На блоке не смотрел. Но на разъёме, на первом предохранителе, что идёт со слота по линии 12 В - становится 5В.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:57
ну вот, слабое место нашли. теперь отследить в обратном направлении от предохранителя до разъема пси-е и дальше до нормальных 12 вольт на блоке (они есть, потому что на доп питании 12 вольт)
это может быть мамка/райзер/шнурок бп и тд.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 05:49
Точно. В материнку воткнуть - 12В есть. Подключил райзер через 6 pin провод - 12В есть. 5В, 1.8В, питания гпу есть.
В итоге нет, как я понял, 1.0 В - поднимается примерно до 0.2В, шим импульс скачет. Сопротивление по линии 7,5 Ом. Поначалу казалось маленьким. Замерял сопротивление на рабочей - там 4 Ом. Видимо норма для этих карт? Шимка GS9216.
Попробую перекинуть шимку с 2080.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3090  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 19:21
Хорошенько припаял новую шим. И всё завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3090 MSI Gaming X Trio
solar48
07 ноя 2021, 01:14
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
