Текущее время: 12 май 2024, 04:31
TeletypeR
Заголовок сообщения: 1050ti Palit StormX Добавлено: 25 июн 2021, 22:20 |
Сообщения: 5 Откуда: рядом с Самарой
Стартует только второй картой, в pci-e x1, причем именно в х1 слоте. В х16 не стартует даже через райзер. В системе видится как «стандартный vga графический адаптер» с кодом 10. Картинки нет. Напряжения все в норме. Падения на диф парах одинаковые. Сбитых элементов не видно. Mods не нашел карту. Mats: Цитата: mats version 400.184. Testing GP107 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 36700160 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 9175040 0 0 FBIOA1 9175040 0 0 FBIOB0 9175040 0 0 FBIOB1 9175040 0 0
Это однозначно GPU кончился, или еще что-нибудь посмотреть стоит, подскажите?
TeletypeR
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Palit StormX Добавлено: 20 июл 2021, 14:13 |
Память около 50 ом, чип 1 с копейками ом. Вечером посмотрю точнее, но, насколько я понимаю, это непринципиально. На биосе шевеления не видно, на всякий случай перешил дампом с techpowerup, без эффекта. Осциллограф у меня стремный, но обмен по любому должен быть виден, кмк. ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 27 секунд: ---------- Память 57,6 ом, чип 1 ом ровно. Насколько я понимаю, это нормально. питание памяти 1,54 это нормально же?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Palit StormX Добавлено: 26 июл 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
TeletypeR писал(а): ногах биоса сопротивление 97 ом. это мало очень
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: 1050ti Palit StormX Добавлено: 27 июл 2021, 23:48 |
TeletypeR писал(а): Смущает то, что не стартует она в pci-e 16x, хотя по дифпарам вроде сопротивления нормальные. Не сопротивление а падение напряжений измеряются с двух сторон. Иногда даже относительно незначительные отклонения могут указывать на проблему
