Помогите определить поломку видеокарты gigabyte 1060 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116743 |
hkk [ 26 июн 2021, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите определить поломку видеокарты gigabyte 1060 |
Всем доброго утра! Есть карточка gigabyte 1060 6 гб winforce oc. Изображения нет, вентиляторы после включения компа постоянно крутятся, хотя раньше останавливались после 2-3 сек включения. 12,5,3.3 В есть. КЗ тоже вроде нет. Чип греется. На ноге питания биоса 1.8 есть. Я новичок, направьте пожалуйста куда копать. |
denn_10 [ 26 июн 2021, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить поломку видеокарты gigabyte 1060 |
если все питания в норме, попробуйте биос прошить а питания памяти и GPU какие напряжения? |
hkk [ 26 июн 2021, 15:23 ] | |
denn_10 писал(а): если все питания в норме, Ссылка на фото Биос пока шить нечем, жду программатор с али… |
Zvik [ 26 июн 2021, 15:25 ] | |
Напряжения вроде все на месте, а второй картой если ее ставить, то в системе определяется? Не обязательно шить через программатор, можно же и из под винды прошить. |
hkk [ 26 июн 2021, 18:23 ] | |
Zvik писал(а): второй картой если ее ставить, то в системе определяется? К сожалению, никак не определяется… Карта определяется если после включения вентиляторы остановились, а у этой постоянно крутятся. Вот у меня ощущения что что-то с биосом. По напряжениям, сопротивлениям вроде все ок, но карту никак не видно. Может чипу кирдык, но он греется… вот ломаю голову сижу |
denn_10 [ 26 июн 2021, 22:11 ] | |
а сопротивление GPU и память измеряли? |
флюсс [ 01 июл 2021, 11:57 ] | |
Попробуйте биос перешить, погуглите, есть видео |
