Текущее время: 28 апр 2024, 04:38
FaZa-0
Заголовок сообщения: sapphire rx570 скорость кулеров Добавлено: 27 июн 2021, 01:00 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Имеется карточка sapphire rx570 4gb. Изначально была трупом. Была паяна флешка биоса, под лупой высмотрел что замкнули ножки на комбинированом сопротивлении рядом с флешкой, распаял, карта запустилась. Всё отлично, карта проходит все тесты и игры, но есть неприятный нюанс с кулерами. Если перезагрузить комп и запустить тесты или игру, какое то время кулера работают нормально, но потом ни с того ни с сего начинают повышать обороты и доходит до 100%, карата при этом 58 градусов, если закрыть тест, то сбрасывает обороты ооочень медленно, минут 10. Кулера от аналогичной карты подкидывал, биос шил, менял микруху которая возле переключателя биос. Собственно смущает что через мси афтербёрнер, карта не показывает обороты кулеров, может в этом косяк? Под рукой на данный момент нету рабочей сапфирки, да бы глянуть. И куда вообще идут контакты тахо датчиков с кулеров, на гпу или нет? Внешне карта в состоянии новой, да же пыли на кулерах нету, сбитых элементов нету, перемотрел много раз и сравнивал с аналогичным текстолитом. Ах да, если в мси афтербёрнере выставить в ручную график работы кулеров, работают как положенно.
sbaem
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx570 скорость кулеров Добавлено: 28 июн 2021, 13:50 |
Сообщения: 5 Откуда: М.О.
FaZa-0 писал(а): Жаль, но видимо будет жить она как есть... Недавно делал RX570 То на макс кулер, то начинает с ростом температуры снижать обороты. Проблема оказалась в сдвоенном транзисторе mmdt3904 который идет к PWM
merlin
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx570 скорость кулеров Добавлено: 28 июн 2021, 16:03 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
sbaem писал(а): Проблема оказалась в сдвоенном транзисторе mmdt3904 который идет к PWM присоединяюсь к этому посту... FaZa-0поищите там рядом с разъёмом кулеров сдвоенный NPN, позиционник не помню точно, толи Q203, толи Q231...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
