GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=116777 |
nailqq [ 27 июн 2021, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти |
Добрый день. Прошу помощи с определением расположения банок памяти при двустороннем расположении. Mats ругается на банку B0, правильно ли я пронумеровал банки? |
madking [ 27 июн 2021, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти |
nailqq писал(а): правильно ли я пронумеровал банки? все верно и по наклейке видно что память грели так что после снятия памяти прозвонить дата линии в сторону ГПУ |
nailqq [ 27 июн 2021, 20:45 ] | |
madking, спасибо. А напряжение на памяти 1.35в допустимо или всё же просажено? На рабочих картах встречал 1.45в минимум. |
madking [ 27 июн 2021, 20:59 ] | |
nailqq писал(а): А напряжение на памяти 1.35в допустимо или всё же просажено? в зависимости от памяти 1.3В в простое 1.5В /1.6B под нагрузкой |
