Текущее время: 20 апр 2024, 20:30
dess
Заголовок сообщения: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом Добавлено: 07 июл 2021, 04:57 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Всем ДД!
История такая.
Была карта 1080Ti, абсолютно рабочая. С неё был выпаян ГПУ. И впаян другой, новый б.ушный, конечно.. Для проверки исправности "нового-б.у.шного".
Карта - завелась, всё норм, до сих пор работает.
А СТАРЫЙ гпу был впаян в другую доску-плату. На которой все сопротивления, напряжения - были в норме. И "не завелось". MODS - гпу детектирует, #lspci - показывает "VGA Compatible Adapter", В момент старта тестового стенда на биосе 5-6 ножках виден обмен. Обычным добрым осциллографом C1-114/1. МС биоса - проверена - жива, прошивка нормальная.
MATS400 показывает ошибки "по всем каналам" и на запись и на чтение. В любом объёме тестируемой памяти.. И на -e 1 и на -e 20 к примеру...
Питания, фазы - все присутствуют. Инит - если карта первая - чёрный экран 640x480 - пробовал и DVI и HDMI.
Выпаял камень. Проверил сопротивление FBVDD - 1+ Ом.... "МалоОм".... ОХ(((... Картинка с учётом сопротивления щупов, тестер в режиме "REL"/ Карта при включении в КЗ, в защиту не уходит... Питание 1.38в на памяти есть, дросселя по памяти не перегреваются, дрмосы не сгорают.(((((..Перекатал парураз... Ситуация не поменялась..
Понятно, что "железка нежная"... И убить я его мог на выпайке-впайке ( паять умею, опыт есть. Но именно в этих моментах он меня небольшой - но не перегревал его .. Делаю это только для себя, а не "не продажу", но убитых камней не было и успешные реболы - перепайки - есть ).....Или ещё в какой то момент...
А могли ли произойти, что какой нить маленький кондёрчик на ГПУ - те, которые по памяти - их там "много" - ушёл в КЗ и всю поляну портит? Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Подключение ЛБП на FBVDD - даёт 5+ампер на 0.7 вольтах.. Камень греется, больше напруги не давал... Тепловизор - есть HT-02 - чем богат был... Он конечно показывает, что ГПУ "Просто греется"....
Если Вы в МСК - могу приехать с отреболенным чипом готовым для впайки в вашу доску например... Заработает - придумаем что делать.. Не заработает - готов компенсировать в разумных пределах Ваше дорогое время....
Ну а в целом - прошу совета. Кроме "сделай новый брелок".. )
Спасибо!
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом Добавлено: 07 июл 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
dess писал(а): MATS400 показывает ошибки "по всем каналам" и на запись и на чтение. dess писал(а): А СТАРЫЙ гпу был впаян в другую доску-плату. А у доски какая память отсутствует?
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом Добавлено: 07 июл 2021, 13:24 |
madking писал(а): А у доски какая память отсутствует? Камень версии K1. А доски - одинаково , M11, отсутствует A0. Тут вроде без косяков...
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом Добавлено: 07 июл 2021, 14:24 |
anton127 писал(а): Поотколупать кондёры, связанные с памятью. Сопротивление не изменится - камень в мусор. Ох, их там "МНОГО-МНОГО")))... Но видимо так и сделаю. Ибо в любом другом случае - ГПУ видимо "брелок". А если сопротивление поднимется - то потрачу время, допаяю кондёрчики обратно...
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом Добавлено: 07 июл 2021, 15:45 |
anton127 писал(а): По памяти не все. Ага, я в курсе, какие "по памяти").. Именно их "много" )))
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2021, 16:55 |
feedme писал(а): причина скорее в статике Да-с((... Конечно я понимаю, что там куча маленьких МОП-транзисторов.. Но блин.. Крайний раз - в школе ещё у меня получалось убить КП350 изза лапания его руками))) Все маленькие кондерчики по FBVDD снёс. КЗ осталось.. Подключение ЛБП сильно греет сам чип((.. К сожалению, приходится признать, что я стал счастливый обладатель нового брелка (( Тему закрываю..
