Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=117095 |
Velfartov [ 08 июл 2021, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях |
Доброго времени суток! Я только начинающий ремонтер, прошу не кидаться помидорами за тупые вопросы. Имеется на руках видеокарта GT220, симпотомы такие: нет картинки, нет питания на дросселях. На ШИМках есть 12в и 5в, на стабилизаторе тоже есть 12 и 5 вольт. Я немножко не понимаю какие выводы ШИМки должны запускать мосфеты ( Даташит ШИМок прилагается ). Сопротивления которые удалось намерять: Линия 12в - 1350 ом Линия 3.3в - 280 ом 4 из 6 транзисторов наверное в кз - 0,5 ом (щупы 0.1) . На остальные два - 100 и 250 ом. на одном дросселе 2ом, на втором 95 ом. ШИМка - uP6161S14 Вопрос заключается в том, куда мне двигаться? Реально ли это оживить? P.s. Чип тёплый, больше ничего на плате не греется. |
dastali [ 09 июл 2021, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Leadtek GeForce GT 220 Отсутствует питание на дросселях |
Velfartov писал(а): куда мне двигаться? заменить ГП |
Velfartov [ 09 июл 2021, 12:51 ] | |
dastali писал(а): заменить ГП Исходя из чего был сделан такой вывод ? |
Velfartov [ 11 июл 2021, 21:41 ] | |
Бразы, у меня целая куча карт с похожими симптомами, они все с дохлыми чипами? |
