Текущее время: 28 апр 2024, 19:36
Alyes
Заголовок сообщения: Re: 1050ti asus strix - страпы и видеопамять Добавлено: 11 июл 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Страпы с двух сторон, похожие на всех платах 1050ti, была похожая проблема, менял ГПУ Ti и память, только от самсунг (видеокарта была 1050, 2Gb). Страпы с двух сторон платы, я так понял с одной стороны на память, с обратной на видеочип. Как собрал, прошил биос, инициализация была, но тоже с черным экраном. Выставил страпы с обеих сторон, как по фото, все заработало.
